查看: 25257|回复: 3
如何修复损坏的cad文件
发表于 2005-11-8 18:14:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的CAD文件由于误删除,用easyrecocer恢复以后不能打开,请高手们赐招,在下不胜感激
发表于 2005-11-8 22:10:55 | 只看该作者
尝试从文件——绘图实用程序——图形修复管理器——双击备份文件中需修复文件
发表于 2005-11-9 09:06:46 | 只看该作者
几种修复DWG文件的办法
1. 最常规的recover修复。
2. 新建一个空文件,把损坏的文件insert进来,然后explode它,再用audit命令"Fix any errors detected",另外推荐多purge几次文件再存盘,建议另存.·也许你需要以0,0,0为插入点.·特殊情况或文件较大时,在回答完Rotation angle提示后可能需要及时按Esc以取消漫长的Regenerating drawing进程,因为这可能导致fatal error. 这个esc虽然会令图面显示得残缺不全,然而并不影响后面的audit等操作。
3.用更高版本acad来open / recover / insert 该文件,如操作成功,请参考办法2的后续步骤。
4.尝试用其他软件(比如corelDRAW、3d max/viz等,版本越高越好)open / import 该文件,如操作成功再export / saveas 为acad可以识别的格式,通常是dxf,其次wmf也勉强可以。
5.世界上有那么一类专门转cad文件格式和版本的软件,比如Acme CAD Converter ,不过它们本来就不是用来修文件的。俺这么用的时候就从来都没成功过。作为“死马当成活马医”的一种办法也写在这里吧~多余的:·尽量控制文件体积不要太大·尽量少使用复杂类型的实体·尽量减少曲线的顶点数·尽量减少hatch的覆盖密度,尤其是像DOTS、AR-SAND这种·不要用2004作为日常绘图工具,推荐使用2002或14,而2000根本不必考虑·尽量用英文版不用中文版,这个仅针对acad,和第三方软件无关。
6 用AutoCAD打开出错的文件,记录下出错的位置,即在打开百分之多少时出错,然后重新打开,快到出错位置时,按ESC键中断
发表于 2011-8-3 22:09:47 | 只看该作者
CorelDRAW 9中文版用的越久,不同的问题越多,保存的时候突然中止,然后被保存的文件可以打开,却什么也没有空白页面,容量也没变,因为资料有点重要,请问这种情况可有办法修复。
GMT+8, 2025-4-13 14:52 , Processed in 0.027426 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
