查看: 16215|回复: 7
老鸟勿进: trail.txt应用指南
发表于 2005-11-9 09:21:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
trail.txt应用指南
trail.txt这个文件在你每次开PRO/E就会产生一个,有时候觉得很烦,可是,你有没有想为什么为每次都要产生一个呢?
假如你在做一个很重要的图档时,还没保存就停电了或者死机了,所有的工作都丢失了,怎么办?哭吧!!!!
别急,看看trail.txt能不能帮上点儿忙。
首先找到最近的那个trail.txt文件,修改扩展名把数字和小数点去掉,主文件名也要修改,只要不用trail行,因为这个名字是内定使用的,你用它不承认。
如果你中间有保存过文件,把这些保存了的文件移动到另外一个地方去(根据修改日期很容易就可以找到这些修改过的文件),只要不在这个目录里就行。(如果你不这样做的话,因为你在执行轨迹文件时,一开始打开的那个文件已经被改变了,PRO/E会马上报错,或者不吭声就关了)
用记事本打开这个文件,然后把最后几行删除掉,保存。
打开PRO/E,然后“功能”菜单,再点播放轨迹/训练文件,看吧,你前面做的那些动作帮你重新来一遍,直到你删除的地方。
那当然也不是全部都能恢复的,或许运行到一半,或者刚开始就会退出。
如果是这样,有两种可能,一种是根本不能恢复,另一种是你没有把所有的文件恢复到开PRO/E以前的状态。那么你能做的只是检查后再试一次。
如果是恢复到中间断了,还有一部分可用的,那你可以再CONIG..PRO设置一项,用敲ENTER键的方法确定每个下一步的执行,但这样很烦。
那个设置项,我记不是很清楚了,自己查一下吧。
如果真的有需要,而且自己找不到的话请Q我
发表于 2005-11-9 09:47:03 | 只看该作者
野火的没有流水号的TRAIL不行!我试过了,楼主有好方法吗?
发表于 2005-11-9 11:21:50 | 只看该作者
俺们家只有野火1.0的,没试过呢,你老大就亲自试一下吧.
发表于 2005-11-9 14:20:32 | 只看该作者
CONIG..PRO设置哪一项?
请教
发表于 2005-11-9 19:40:19 | 只看该作者
到论坛精选 里找,有讲
发表于 2005-11-9 20:07:54 | 只看该作者
各位老大,请问一下PRO/E可以设快捷键吗???
发表于 2005-11-10 14:36:25 | 只看该作者
谢谢!!很有用,以后具体再试下.
发表于 2005-11-10 14:59:29 | 只看该作者
有用!
GMT+8, 2025-4-26 01:24 , Processed in 0.025897 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
