查看: 17333|回复: 3
调色板特征插入时如何保持定位尺寸不变化
发表于 2003-1-12 09:47:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
见图,每次插入特征时,在将红色控标所标注的悬空尺寸重新定位到边线之后,尺寸数值发生改变,需要每次修改尺寸为初始值。我曾经将定位尺寸改为内部尺寸,可是插入特征重新定位时尺寸值还是变化。
怎样做才能保持尺寸数值不变化?
发表于 2003-1-12 12:11:50 | 只看该作者
尺寸改为内部尺寸是不行的了 ,倒是有个变通的方法,你可以在调色板特征中用方程式控制出入后会悬空的尺寸。比如说用窗洞的定形尺寸作为控制定位尺寸的变量就可以了。当然还是有局限性,开洞的尺寸变化还要影响定位尺寸,除非再删掉方程。
发表于 2003-1-12 12:41:23 | 只看该作者
又想了一下,发现最近自己是忙糊涂了。思路和上面差不多,只不过把控制定位尺寸的任务交给辅助线的尺寸来控制。比如图中我就画了2条中心线,长度标注好你要求的初始值(位置最好用几何约束让它们完全定义)。然后添加方程式,让定位尺寸等于辅助线的尺寸。 OK? D:
发表于 2003-1-12 17:19:24 | 只看该作者
问题解决了,多谢。
GMT+8, 2025-4-21 14:51 , Processed in 0.022059 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
