查看: 17485|回复: 11
我的CONFIG
发表于 2005-11-9 13:21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
drawing_setup_file F:\proeWildfire 2.0\text\iso.dtl
intf_in_use_template_models yes
menu_translation both
pro_dtl_setup_dir F:\proeWildfire 2.0\text
pro_format_dir F:\proeWildfire 2.0\formats
pro_library_dir F:\PRO_E
pro_unit_length unit_mm
pro_unit_mass unit_kilogram
pro_unit_sys mmks
save_object_in_current yes
start_model_dir F:\proeWildfire 2.0\templates
template_designasm F:\proeWildfire 2.0\templates\mmks_asm_design.asm
template_drawing F:\proeWildfire 2.0\templates\a4_drawing.drw
template_mfgmold F:\proeWildfire 2.0\templates\mmks_mfg_mold.prt.2
template_mfgnc F:\proeWildfire 2.0\templates\mmns_mfg_nc.asm
template_mold_layout F:\proeWildfire 2.0\templates\mmns_mold_lay.asm
template_sheetmetalpart F:\proeWildfire 2.0\templates\mmks_part_sheetmetal.prt.1
template_solidpart F:\proeWildfire 2.0\templates\mmks_part_solid.prt.1
发表于 2005-11-9 13:31:00 | 只看该作者
要就下载吧,
这是标准的CONFIG文件
发表于 2005-11-9 15:33:54 | 只看该作者
有什么
有什么我可以帮到大家的,大家有兴趣可能加入QQ群一起学习,8423676
发表于 2005-11-15 16:18:56 | 只看该作者
没有想谈谈config的配置吗
没有想谈谈config的配置吗
发表于 2005-11-15 18:08:47 | 只看该作者
支持一下
发表于 2005-11-15 19:44:24 | 只看该作者
不知道怎么设置。。。
发表于 2005-11-15 20:03:56 | 只看该作者
我和楼上的有同感,怎么设置啊。
发表于 2005-12-2 21:30:00 | 只看该作者
二种方法.
一把我的设置放到你们自己的启动目录下,用记事本保存为CONFIG.在安装目录下的proeWildfire 2.0\templates\mms_asm_design.asm等等
发表于 2005-12-2 21:31:39 | 只看该作者
二,在自己的窗口下在工具里的选项点出自己目录下的CONFIG,在里面找到要改的文件,把它改为你自己要的
发表于 2005-12-3 18:53:30 | 只看该作者
还可以哦
GMT+8, 2025-4-27 23:17 , Processed in 0.024080 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
