查看: 17313|回复: 4
【讨论】大家是如何做结构设计的?
发表于 2002-3-15 16:28:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
都说PRO/E是非常适合做结构设计,但具体如何操作,大家谈谈
比如我有一个简单的上壳(见下图)
我如何直接设计出与之配合准确的下壳呢?是不是要在装配模式下做?
发表于 2002-3-15 22:25:01 | 只看该作者
      先创建一新装配图,建立装配图原点,参考面,建立好各个零件图名与装配图名的从属关系树支(均为空名,未画东西),然后再续一画图.这一步十分重要,好的布局有利于以后画图.
      象你上面的图,画下壳时,在装配图中,借助上壳的线段偏移出装配间隙,构造下壳;为了除去下壳与上壳的父子关系,当借助上壳的偏移出线段后,及时册去上壳的参考线,变用下壳参考面为参考,这样将减少日后父子关系的麻烦.当然,有的地方需要下壳随上壳的变化而变化的,就不除去父子关系,这样,当修改完上壳后,点击再生,然后点选下壳或选自动,下壳就跟着再生.
      当画好一个十分大型的装配图后,由于各个零件图存盘很多次,造成占用很大的空间,续一删去旧档也很麻烦,这时如果有必要的话,比如要刻录这装配图,就采用另存的办法,即可简化出来.
发表于 2002-3-16 13:35:43 | 只看该作者
楼上的大侠方法很好。
但我想sungo兄,做类似的图可以把装配做好,之后载入这个零件相减构造另一个零件。最后,修改完成。
发表于 2002-3-16 18:32:41 | 只看该作者
gsl-163
感谢你的赐教,我就是去除不了新图与上壳的装配关系草图中可以直接删除
参考基准吗?那系统会提示你缺少必要的参考了?
另外做“唇边”好像只能切去一块,是否可以张出一块呢?
发表于 2002-3-20 22:25:06 | 只看该作者
你完全可以打开下壳的PRT档修改参考基准,用重新定义进入草图选下壳基准面为参考基准,再删除上壳上的参考线,如果你的下壳此时根本还未建基准面,可先在装配图中借助装配图的基准面来建立,然后在下壳的PRT档修改刚建立的基准面与特征的顺序,使基准面先于特征.就可做为特征的参考基准了.
       第二个问题我发觉只是长出,不是cut,好像不能cut.
GMT+8, 2025-4-29 05:07 , Processed in 0.021274 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
