查看: 16251|回复: 6
proe工程图怪事,请帮忙解决~~
发表于 2003-1-12 13:06:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在proe2001里,工程图标注尺寸时出现两个尺寸数字,弄不清楚~~
发表于 2003-1-12 13:08:01 | 只看该作者
不是怪事,是设置的问题
::?一下想不起来是哪个选项了!::?
发表于 2003-1-12 13:44:44 | 只看该作者
哦。。。你表住的是极限尺寸了。。
发表于 2003-1-12 14:55:07 | 只看该作者
是你的公差设置不对,应该把公差关掉,查找tol_display,改为no,ok
然后是把设置逗点改为句点,comma改为comma_for_metric_dual就ok了
发表于 2003-1-12 16:44:02 | 只看该作者
config.pro:
tol_mode nominal
发表于 2003-1-19 14:45:32 | 只看该作者
同意楼上的意见
发表于 2003-1-19 15:13:35 | 只看该作者
同意楼上的楼上的意见,在建模初期就要设置这一条,否则将没效果!
然后在工程图设置TOL DISPLAY   YES
所有原始尺寸都没公差的,但你可针对任一尺寸单独标注公差!::h::h::h::h
GMT+8, 2025-4-23 01:32 , Processed in 0.024017 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
