这个包胶模(双色模)怎么做
发表于 2008-11-26 18:00:38 | 只看该作者
学习学习~~~!
32
发表于 2008-12-3 11:52:07 | 只看该作者
原帖由 kenkimold 于 2005-12-7 11:48 发表
分两次注塑,做包胶模(overmold):
第一套模:先做软胶,因为硬胶内部形状根本没法直接成型;
第二套模:注射硬胶,问题是软胶件的定位问题--可能的定位只有从软胶漏出整个产品外表的地方入手:在模腔上做一支针状的东西,将 ...
这个应该不是最终产品,所以定位问题应该可以修改产品结构来完成,但软胶的熔点一般比硬胶也得低,第二次成型时,软胶早就糊了,请指点.
33
发表于 2009-3-2 17:06:21 | 只看该作者
首先确认你的产品用途和要求,设计软胶的目的是什么,按照目前提供的图形来看,不管是包胶还是双色都不能成型。
包胶的话按照上面大家讨论的想法,1、无非就是先成型硬胶,再包软胶。这样存在一个问题,按照提供的图面,两部分软胶是连续并包含在硬胶当中,同时硬胶两端是封闭的,这样在成型硬胶的时候需流出软胶的空间,恰恰是这个空间根本不能成型。2、先成型软件,在包硬胶。暂且不考虑软胶在硬胶进来是是否会变形,仅仅是软胶的定位就根本不可能,大家注意,软胶仅仅只有两处是外漏的,链接的部分是没办法固定的哦。
双色的道理和包胶的道路实际上是非常相似的,区别在于包胶需要把产品拿出来重新放进去,双色是自动将半成品转到第二腔里面成型。
要是理论上可以做到话,就是按照分部成型的办法进行,也就是先成型硬胶的一半,把软胶的空间留出来,然后注塑软胶,最后再把硬胶注塑一次,成型剩余的部分。这样话,需要3工位成型。软胶是定位在第一工位成型的空间上的。类似于汉堡,先弄个面包,再放鸡腿和生菜,最后在放一个面包。
还有一个办法,是按照管子成型,然后拿出,内部车一道槽,放进模具里面,注塑软胶,这样你的截面应该成这个样子,用包胶模具来实现。
发表于 2009-11-11 09:12:00 | 只看该作者
不错,学习了谢谢
35
发表于 2009-11-11 16:30:07 | 只看该作者
开两副模具是肯定的,工艺可采用超声波焊接完成。另外,如楼上所说,会有一圈熔接线。需要指出的是,看你选用什么材料,并非所有的塑胶材料都能焊接。建议采用超声波焊接的方式,因为工艺简单,同时,硬胶件应考虑设计焊接结构。仅供参考。
36
发表于 2009-11-11 16:31:43 | 只看该作者
LZ做出来没有啊?给个结果吧。
还有一点看不懂,为什么软胶要夹在硬胶中间,不是外观的地方可否全部改为硬胶?怕缩水么?
37
发表于 2009-11-12 07:23:52 | 只看该作者
学学听听大家的想法
GMT+8, 2025-2-8 02:55 , Processed in 0.041574 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
