查看: 23733|回复: 36
这个包胶模(双色模)怎么做
发表于 2005-11-9 17:19:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示,桔黄色是软胶,绿色是硬胶.要做包胶模(overmold)呢还是双色模(2 shot)呢,怎么做,高人指点一二.
[ 本帖最后由 kenkimold 于 2005-11-9 17:23 编辑 ]
发表于 2005-11-9 17:21:44 | 只看该作者
截面图
发表于 2005-11-9 17:22:37 | 只看该作者
截面图
发表于 2005-11-9 17:27:27 | 只看该作者
ug part and step part
发表于 2005-11-10 07:49:30 | 只看该作者
分俩次注塑即可!
发表于 2005-11-10 09:10:03 | 只看该作者
Thank you for your moldflow software, I am looking for it for a long time
发表于 2005-11-10 09:21:13 | 只看该作者
這個產品不好開,產品結構要改
发表于 2005-11-10 17:54:07 | 只看该作者
我下谈几点吧
我看这个模具可以开,用包胶模,先开一副硬胶模子,再开一副软胶模就可以了,怎么开,这个要看设计了,反正可以开了,我做过好包胶模,双色模也可以了,不过这样的注塑机比较少呀
发表于 2005-11-11 16:04:47 | 只看该作者
原帖由 yangchunjin 于 2005-11-10 17:54 发表
先开硬胶,再开软胶,你的意思是说2套模就可以搞定?可是硬胶是把软胶整个包在
里面,先开硬胶的话那个封闭的型腔怎么做的到呢?
发表于 2005-11-11 16:44:05 | 只看该作者
两种方案:
1.如果软胶的硬度在60度以上:先注塑一半硬胶,再注塑软胶,然后再注塑硬胶!
2.先注塑硬胶的一半(上下对称),然后焊接起来,再注塑软胶 。缺点:会留下一条焊接痕,容易产生飞边,需二次加工!
GMT+8, 2025-4-21 06:36 , Processed in 0.022103 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
