查看: 15634|回复: 5
高手来解决这个问题!
发表于 2005-11-9 17:31:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手  这个东西加厚不了 谁能解决就是高手  简直可笑的是  40个人每人做了10多遍  同样的方法  同样的机子  却有时候能加厚 有时候加厚不了
发表于 2005-11-9 17:55:23 | 只看该作者
我下了。  你刚开始玩是吧。
建议不要直接片体加厚的方式来做。 那样一般来说是极其不合理的。(那是法向加厚,不符合塑胶产品理念)
很简单啊。  将那两个开口做平面封堵。 然后缝合实体。 以抽壳方式做。   你试试吧。
发表于 2005-11-9 20:05:08 | 只看该作者
大哥 误会啊!
我哪个东西是    经过封堵开口后  片体缝合 然后隐藏实体后再加厚的  不行啊!
发表于 2005-11-9 20:27:32 | 只看该作者
有个关键问题忘记说了
忘了一个关键的地方  就是哪个吹风机的 后端哪个的 椭圆尾端  是用 N-sided surface
做成的  如果用 Bounded plane 做的话 一定可以加厚的  但是用N-sided surface  就难说了
发表于 2005-11-9 22:06:30 | 只看该作者
樓主用NX2啊.....不錯啊!!!!可是,也打個补丁吧...現在都2.06啦。。。。
我把你的solid叫出來,可以Hollow到5mm呢!!!我用的是NX3.03....
发表于 2005-11-9 22:22:32 | 只看该作者
对!我觉得这个兄弟的思维能力不错
GMT+8, 2025-4-27 04:34 , Processed in 0.022341 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
