查看: 17440|回复: 2
TC中*.jt文件的问题?
发表于 2005-11-9 18:14:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在遇到三个问题,请各位高手指点一下:
1.通过NX/Manager把装配件import到TC中后,由于有很多零件,有什么办法能够一次生成所有的*.jt文件?
2.在生成的零件JT文件后,由于TC默认的*_model.jt格式的,由于装配体有效的模型都放在零件的body引用集中,装配体装入的也都是body引用集,有什么办法能够把*.jt文件改为*_body.jt?
3.由于我们公司有自己的modeling模板,怎么把它变为TC中默认的种子部件?
发表于 2005-11-10 17:47:48 | 只看该作者
TC种子部件应该是以infodba登录,在导航器的ug seed part目录下直接加入你公司模板的Item就可以了;至于一次生成*.jt可以用mapping的方法导入的.
发表于 2005-11-10 19:11:27 | 只看该作者
1. NX Manager中打开顶层装配,打开后,菜单File->options->save option, 选中"save tceng vis data", 然后菜单Tools->UGManager->Save all可以同时生成所有零件JT
2. 不太明白
3. 将自定义的UG种子item放在infodba用户HOME下UG种子文件中的specification文件夹中即可
GMT+8, 2025-4-19 04:50 , Processed in 0.037429 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
