一种一模多穴的分模方法,看看超长的模型树
发表于 2006-7-9 01:39:51 | 只看该作者
原帖由 szyu 于 2006-5-14 14:22 发表
笨蛋
此等闲人,犹如杨志卖刀之“牛二”,早晚作人刀下之鬼
22
发表于 2006-7-9 01:40:29 | 只看该作者
原帖由 zb_bao 于 2006-5-11 23:05 发表
SB,不会分一个再阵列啊?
23
发表于 2006-7-10 10:36:58 | 只看该作者
呵呵
24
发表于 2006-7-10 15:45:47 | 只看该作者
产品是阵列的。
拆模只需要拆出一个镶件的体积块,然后装配(以产品的坐标系和镶件的坐标系来装配)一个镶件基体(基体带有bom需要的参数、关系式等),该基体拷贝体积块来生成零件,然后“参考阵列”即可得到多个正确位置的镶件。
这个模型数的特点是,模仁都是预先定义好的,事先拷贝工件生成实体,拆出模仁体积块之后,用体积块修剪模仁。(或者用proe-mfg的分割实体),这样可保证无论分模如何修改,重做,只会影响到分型面、胶位部分,与模仁底面、四个侧面无关,其后所做的运水、螺丝、顶针等特征及工程图中的尺寸,都不会因为分模的改变而受到影响
good method, and you can try family table, too.
25
发表于 2006-7-10 19:19:02 | 只看该作者
和楼主的方法差不多,我分形面全做在产品和拆出来的镶件上,然后镶件整列,类似的产品最好能共用产品part里的分形面,不行的话共用mfg中的模仁
26
发表于 2006-8-17 23:46:11 | 只看该作者
最好能共用产品part里的分形面,抽取后再阵列比较好
27
发表于 2006-8-29 10:20:13 | 只看该作者
都看不懂講了什麼啊 能否講清楚點
28
发表于 2006-9-2 15:45:59 | 只看该作者
踩一下!
29
发表于 2006-9-4 18:48:22 | 只看该作者
我可能不会弄那长的模型树。累。也不容易有条理。过一段时候要修改,可能都忘了参数是如何关联、是以一个什么顺序来分模的了。那不好弄。
30
发表于 2006-9-6 15:31:39 | 只看该作者
看了等于没看 因为自己不懂。。
GMT+8, 2025-4-16 14:18 , Processed in 0.022672 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
