查看: 26830|回复: 45
一种一模多穴的分模方法,看看超长的模型树
发表于 2005-11-9 23:27:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,如图,相信用过的人不少,但是还没有看到谁拿出来讨论
发表于 2005-11-9 23:27:44 | 只看该作者
模型树
发表于 2005-11-9 23:34:33 | 只看该作者
太长了,搞短一点。
后面每个阵列都参考到产品上。
说明:
因为要用EmX计算零件个数和出图,所以每个几何不相连接的零件都要分开,但是他们的形状又是一样的。如果一个一个地去分,将产生很多零件文件,而且制图工程师还得考虑是否为每个零件单独出图的问题,因为在pro/e中它们还不是同一个零件
发表于 2005-11-9 23:35:31 | 只看该作者
欢迎提出不同见解!
发表于 2005-11-11 09:10:25 | 只看该作者
哈哈,这个图拿来灌水刷屏一流A
发表于 2005-11-12 22:26:55 | 只看该作者
没看懂楼主要表达的是什么意思!一模多穴分好一穴再阵列不是一样吗?
发表于 2005-11-12 22:27:45 | 只看该作者
还有怎么长的模型树怎么贴出来的啊?
发表于 2005-11-13 22:56:15 | 只看该作者
原帖由 tjf1234 于 2005-11-12 22:26 发表
当然不行,那样就是四个模仁,而不是一个
发表于 2005-12-1 23:47:00 | 只看该作者
谁说的?
发表于 2005-12-1 23:49:16 | 只看该作者
不能用曲面转换功能吗?复制曲面然后变成实体转换里面有移动功能
GMT+8, 2025-4-16 14:11 , Processed in 0.033766 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
