查看: 16266|回复: 4
讨论塑胶的性能
发表于 2005-11-10 13:20:45 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
大家来讨论下:
         ASA  PVC  改性PP  玻璃钢用于户外通信产品的性能对比。
发表于 2006-11-29 23:20:50 | 只看该作者
顶上出
发表于 2005-11-11 17:22:59 | 只看该作者
烦请大家补充
发表于 2005-11-11 15:52:57 | 只看该作者
塑胶料的分析比较
一,PVC概述和性能:
     PVC(聚氯乙烯)是目前世界上产量和用量最大的塑料品种之一。根据不同的用途可以加入不同的添加剂,使PVC呈现不同的物理和化学性能。例如:为了实现材料耐候性,就要加入专门的添加剂,形成改性PVC,即UPVC。
     UPVC现主要用在建筑水管、门窗等。由于PVC中含有DEHP(二乙基六硝基二苯胺吠酸盐)对环保不利,现在欧美包括中国的台湾都有抵制使用PVC的呼声。使用前景不看好。
      密度:1.35~~1.45;热变形温度:67~~82℃
二,ABS概述和性能:
      ABS是由丙烯腈、丁二烯和苯乙烯三种化学单体合成。每种单体都具有不同特性:丙烯腈有高强度、热稳定性及化学稳定性;丁二烯具有坚韧性、抗冲击特性;苯乙烯具有易加工、高光洁度及高强度。从形态上看,ABS是非结晶性材料。三种单体的聚合产生了具有两相的三元共聚物,一个是苯乙烯-丙烯腈的连续相,另一个是聚丁二烯橡胶分散相。ABS的特性主要取决于三种单体的比率以及两相中的分子结构。这就可以在产品设计上具有很大的灵活性,并且由此产生了市场上百种不同品质的ABS材料。这些不同品质的材料提供了不同的特性,例如从中等到高等的抗冲击性,从低到高的光洁度和高温扭曲特性等。ABS材料具有超强的易加工性,外观特性,低蠕变性和优异的尺寸稳定性以及很高的抗冲击强度。
ABS主要用于汽车(仪表板,工具舱门,车轮盖,反光镜盒等),电冰箱,家用电器。
ABS的后加工性能极好,有良好的喷油、电镀、焊接、粘接性能。
密度:1.02~~1.16;热变温度:90~~108℃
三,改性PP概述和性能:
改性PP (耐候聚丙烯)良好的表面光泽,优异的综合性能,高结构强度,优良的耐候性。
普通PP的性能:PP是一种半结晶性材料。它比PE要更坚硬并且有更高的熔点。由于均聚物型的PP温度高于0℃以上时非常脆,因此许多商业的PP材料是加入1~4%乙烯的无规则共聚物或更高比率乙烯含量的钳段式共聚物。共聚物型的PP材料有较低的热扭曲温度(100℃)、低透明度、低光泽度、低刚性,但是有有更强的抗冲击强度。PP的强度随着乙烯含量的增加而增大。PP的维卡软化温度为150℃。由于结晶度较高,这种材料的表面刚度和抗划痕特性很好。PP不存在环境应力开裂问题。通常,采用加入玻璃纤维、金属添加剂或热塑橡胶的方法对PP进行改性。
改性PP主要用于家电类产品壳体,空调的室外机。低温性能还有待验证。
密度:1.04; 热变形温度:125℃(改性后的参数)
四,ASA概述和性能:
ASA (丙烯酸-苯乙烯-丙烯睛),ASA聚合物是无定形材料,可以采用挤塑和注塑加工制成对气候影响有极好抵抗力的产品。三元共聚物ASA的机械性能通常类似于ABS树脂,不同的是ASA的性能受室外气候的影响要比ABS树脂小得多。
ASA是通过在苯乙烯和丙烯睛(SAN)的聚合反应过程中接技一种丙烯酸酯弹性体而制得,弹性体细粉末均匀地分散入并接校在SAN分子链上。
ASA杰出的耐候性来自于丙烯酸酯弹性体。对许多塑料而言,在日光辐射特别是在光谱的紫外线一端辐射与大气中氧气共同作用下,会发生脆化和变黄。ASA部件发生这种变化所需的时间比其它塑料长得多。
        ASA部件即使在低温下也具有很高的光滑度,很好的化学稳定性和耐热性能,以及很高的冲击强度。
       主要用于家电类产品壳体和户外制品
       密度:1.07~~1.10; 热变形温度:85~~101℃
五,FRP概述和性能:
       FRP俗称玻璃钢,在这里只指玻璃纤维与环氧树脂组成的复合材料。它属于热固性塑胶,因此不会因高温而变形。具有良好的耐候性和高强度。稳定性因加工工艺的差别而变化较大。
        目前国内主要用于对于尺寸要求不高的户外产品,汽车配件,桌椅等。
        密度:1.70~~2.0;热变形温度:无
六,PC/ABS概述和性能:
        PC/ABS 聚碳酸酯和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物和混合物,PC/ABS具有PC和ABS两者的综合特性。例如ABS的易加工特性和PC的优良机械特性和热稳定性。二者的比率将影响PC/ABS材料的热稳定性。PC/ABS这种混合材料还显示了优异的流动特性。优良的耐热性能、冲击性能、低温冲击性能。
主要应用于通讯器材
密度:1.10~~1.2;热变温度:108~~130℃
七,综合比较:
1,        强度方面:以上的六种原料都能满足我们的产品的要求。
2,        价格方面:PC/ABS最贵,其次是ASA,再是ABS、改性PP、PVC、玻璃钢(这四种差不多),但玻璃钢的密度较大没有价格优势。
3,        采购方面:ABS最容易,其次是PVC。
4,        加工方面:玻璃钢最难,其它的相差不大。
5,        耐候性方面:玻璃钢、改性PVC、ASA较好。
发表于 2005-11-10 14:45:13 | 只看该作者
ASA料具有:
良好的表面光泽
优异的综合性能,高结构强度
优良的耐候性
GMT+8, 2025-2-7 18:18 , Processed in 0.022855 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
