查看: 15878|回复: 2
急啊!为什么在二次开发中,切割一个零件时,UF_MODL_split_body函数会报错?
发表于 2005-11-10 16:17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
代码如下:
        tag_t part_tag;
        int   err_part;
        UF_PART_load_status_t loadstat;
        double  plane_pt[3] =  {2.5, 2.5, 4.5};                                        // 基准面的中心点
        double  plane_dir[3] = {0.0, 0.0, 1.0};                                        // 基准面的法向量
        int     num_splits;
        tag_t   dplane_tag;
        tag_t   *split_bodies;
        UF_PART_open("myPrtFile.prt", &part_tag, &loadstat);                     // 打开一个已经存在的PRT文件
        UF_CALL(UF_MODL_create_fixed_dplane(plane_pt, plane_dir, &dplane_tag));  // 创建切割基准面
        UF_CALL(UF_MODL_split_body(1, &part_tag, dplane_tag, &num_splits, &split_bodies));  // 切割, 但此处就运行不下去了,所以也不知道错误信息。
        UF_free(split_bodies);
哪位大侠指点一下错在哪里啊!
发表于 2005-11-10 20:36:31 | 只看该作者
Internal和External得到的结果不同。
刚才发现: 同一段代码(如上帖),在Internal模式中可以得到正确的结果,但在External模式中却出现了上帖所提到的问题,这是为什么呢?
发表于 2005-11-11 10:38:44 | 只看该作者
我建了一个新零件然后切割,也成功了,为什么打开存在的文件不能切割呢?
有人知道吗?
GMT+8, 2025-3-6 19:54 Updated at 19:54:16, Processed in second(s), Queries, Gzip enabled
