查看: 17180|回复: 5
请教,电子设备机箱抗振设计有那些要点?
发表于 2005-11-10 20:14:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟在搞一个船用的电子设备,对机箱的抗振性能要求比较高,平时只是粗落估计,这方面没啥经验。请教前辈们。有那些要点?
发表于 2005-11-11 10:26:47 | 只看该作者
有螺钉的地方都要加弹平垫、打胶!
发表于 2005-11-11 13:26:37 | 只看该作者
以下均为个人见解,有不对的请高手拍砖
目前抗震主要是用被动抗震技术. 说通俗点就是减震技术.橡胶或者泡棉 减震垫就是最常见的一种.具体结构很多, 可以去网上搜索硬盘防震的关键词.
1. 加强设备刚性,可以避免设备跟随环境发生震动
2. 关键部件做减震处理, 可以削弱振幅,保护设备
3. 震动通过零件搭接和紧固件在设备中的传播路径,还有传播距离问题. 也要在设计中考虑到
设备中由于震动易损坏部件有硬盘. 风扇等等,所以需要做减震处理.
船用设备的抗震:    由于海上作业环境是属于冲击型低频震动.建议如下
1. 设备中是否有敏感部件? 如果有硬盘这种部件, 建议单独设计减震结构
2. 设备中电路板和各个系统组件都要做良好的固定,并且有防松处理. 同时要考虑海面长期盐雾腐蚀对紧固件的影响
3. 增加系统刚性,防止设备在冲击下变形造成的内部组件损坏.
4. 内部接插件尽量使用线缆对接,减少连接器直接对接设备,防止冲击条件下的接插件损坏.
5. 海上设备为了防腐一般采用铝材,在结构上怎么用铝板做到良好刚性需要考虑. 或者用型材处理
抛砖引玉了...
发表于 2005-11-11 14:50:15 | 只看该作者
長見識了
发表于 2005-11-12 12:21:11 | 只看该作者
非常感谢
发表于 2005-11-12 14:52:01 | 只看该作者
非常感谢!谢谢前辈的指点
GMT+8, 2025-4-26 21:19 , Processed in 0.026290 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
