查看: 17022|回复: 5
有那几种方法达到PURGE删除多余文件?
发表于 2005-11-11 09:02:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PROE2001,用open system window,窗口一闪又回到工作界面。本想用purge命令删除多余文件,现无法下手,那位高手给指点一二,先谢了。
发表于 2005-11-11 09:21:39 | 只看该作者
文件--删除--旧版本
发表于 2005-11-11 09:26:24 | 只看该作者
不好意思,以下方法我试过了,没什么作用.SORRY
回你一个我没试过的方法,你自己试试看:
打开PRO/E
设置好工作目录.
好了,其它的工作在PRO/E外执行.
找到PRO/E安装目录
找到BIN目录.
找到PURGE.BAT文件
双击执行.
如果可以达到效果就回复我.
如果可以达到效果用发一个快捷方式到桌上,以后出不用那么费劲去输入字母了,还要换窗口,比任何人都方便.
另外,注意执行的时候PRO/E是否需要打开.
[ 本帖最后由 asker2002 于 2005-11-11 09:29 编辑 ]
发表于 2005-11-11 11:14:03 | 只看该作者
没用?不会啊
发表于 2005-11-11 14:46:25 | 只看该作者
原帖由 山城浪子 于 2005-11-11 11:14 发表
没用?不会啊
呵呵,试好了,就依我前面所述的方法,不过你要把PURGE.BAT这个文件COPY到你的工作目录下面去.
这橛样做有点儿繁,因为换一个工作目录用要COPY一次.
没法,只有先这样做做了,因为你的PRO/E有问题.
发表于 2005-11-13 15:13:02 | 只看该作者
注意下面:增加一个变量就可以了。
GMT+8, 2025-4-26 08:47 , Processed in 0.021564 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
