查看: 20264|回复: 26
求助:请问手机电池的设计公差一般为多少~~
发表于 2005-11-11 11:20:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问手机电池的设计公差一般为多少~~
如题~~~~
各位大哥大姐,现在我司一款手机电池外壳的设计预留了0.35的间隙,可我听说手机电池的厚度一般是+0.1~+0.3之间哦,是否这样?现在塑胶模具是无法更改的啦,
请各位支招~~~
谢过啦~~~~~~
发表于 2005-11-11 11:24:37 | 只看该作者
电池设计电芯偶一般按正公差建模,考虑电池发热膨胀预留空间0.3,如空间限制还可适当缩小。
一家之言,供参考。
发表于 2005-11-11 11:27:39 | 只看该作者
楼上的意思是不是说~~~
04的电池,要留0.6的空间???
是不是这样????
发表于 2005-11-11 11:28:41 | 只看该作者
对不起,忘了先谢谢大哥啦~~~
谢谢
发表于 2005-11-11 11:31:56 | 只看该作者
原帖由 hymankuo 于 2005-11-11 11:27 发表
楼上的意思是不是说~~~
04的电池,要留0.6的空间???
是不是这样????
那到不必了,不过一般建模的时候 因为电芯的公差很大,我们一般都将公差直接放到模型里面。
电芯的公差和你选用的电芯的厂家和型号都有关系,这个你可以先查一下你选的电芯公差到底是多少,才看你现在的设计是否合理。
发表于 2005-11-11 11:42:09 | 只看该作者
不知道你选择的哪家的电芯,我这里这个是TCL的,厚度公差是+-0.2,你可能需要先确定你选择的电芯实际的公差。
发表于 2005-11-11 11:42:13 | 只看该作者
谢谢大哥~~~~
发表于 2005-11-16 11:27:33 | 只看该作者
厚度一般为+/-0.1
发表于 2005-11-16 23:13:08 | 只看该作者
请问上面的兄弟是在专业的电池设计公司上班吗?
发表于 2005-11-17 08:51:51 | 只看该作者
頂   參考一下
GMT+8, 2025-2-25 14:31 , Processed in 0.024283 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
