查看: 15910|回复: 0
解决金属器件粘连的简单方法
发表于 2005-11-11 16:16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小金属物件总是要粘在一起,怎么办?其实用退磁机做消磁处理就解决问题了。
我公司研发生产的手持式退磁机,体积小、退磁效果好、耗电低、可长时间工作。广泛应用于工件、器件(如卡尺、螺钉、螺帽、改刀、剪刀、刀片)
型号:PTC-220P平板式退磁机
性能可靠、稳定,对电网无干扰、功耗低、抗干扰力强。退磁机在有工件时退磁线包接通电源;无工件时、15~30秒后退磁线包断开电源。
适用范围:带磁金属及工件、模具.
退磁电压:~220(V)
退磁时间:5~30(s)
退磁电流:大于20A
磁场区域 :大于 220mm×240mm
工件宽度:220mm 以内
工件厚度:20mm以内(不同类型工件,厚度不同,两面退磁可增加工件的厚度)
工件长度:不限
工件残磁:1Gs
退磁机尺寸: 650×750×400
重    量:50(kg)
输入电源:~220V 50Hz
功    率:<3000VA
网址:https://www.wxrcn.com
电话:0816-6616543
GMT+8, 2025-4-28 09:23 , Processed in 0.019630 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
