查看: 15897|回复: 8
怎样能把分好的模全部抽取
发表于 2005-11-11 22:59:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位大侠高手,为什么有时候分好模之后。只能抽取上模和行位还有镶件,下模抽取不到呢?或者下模抽取不到呢?
发表于 2005-11-12 08:54:10 | 只看该作者
如果分摸成功,所有的元件都是可以抽取的,向你说的情况可能是你操作有问题或者是分摸没有成功
发表于 2005-11-12 09:11:50 | 只看该作者
下模有错位或者重叠的图元致使下模不能抽取,修改精度或检测有问题的地方进行修改。
发表于 2005-11-12 10:57:06 | 只看该作者
1、产品有问题,检查是否有自交。
2、分型面做的不好,与原产品误差过大。
建议把不能抽取的体积块拷下单独做成组件。
发表于 2005-11-13 15:16:24 | 只看该作者
分模绝对成功,两套有一套修改精度抽取成功。谢了。
发表于 2005-11-13 21:40:50 | 只看该作者
原帖由 mrzhang163163 于 2005-11-11 22:59 发表
在装配里新建一个零件,COPY不能抽取的体积块的面,再做成实体,一般不会有问题.用面做实体,比抽取成功率要高的多.对于一些复杂的产品,特别别的软件建模的产品,用COPY面做实体的方法比比用SPITE的方法要实用,而且不容易再生失败,即使失败也比较容易解决.
你可能会出现有些面不能COPY,这里最可能是你不能抽取原因,COPY的时候将这些面去掉,再另外COPY再合并,如果这些面单独也COPY不出,就可以考虑将这些面恢复原始修剪后再合并,或者重新补面.
总之,造成不能抽取的原因大多数是,图形里有自相交面和有小于或者接近于精度的短边造成的.
你还可以试着将产品的这些自相交面和有小于或者接近于精度的短边的面,用REPLAE,或者补面PATCH等方法把这些地方弄掉.
[ 本帖最后由 szhaoran 于 2005-11-13 21:51 编辑 ]
发表于 2005-11-15 21:41:46 | 只看该作者
高,实在是高。顶
发表于 2005-11-15 21:47:00 | 只看该作者
高,实在是高。顶
发表于 2005-12-11 11:43:17 | 只看该作者
高,实在是高。顶
GMT+8, 2025-4-22 16:41 , Processed in 0.026096 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
