查看: 26618|回复: 47
CAM程式感到困擾以及猶豫事項
发表于 2005-11-12 05:15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAM程式感到困擾以及猶豫事項
    1.刀具安排猶豫
                 1.  用平刀好或用球刀好
                 a. 外形Z軸面為3D曲面,且Z軸深度低10mm可用球刀直接分層拉.
        粗  銑        (適用於高束加工)
                  b. Z軸加工較深(大於20)時用捨棄式平刀等高.
                  c. 在复雑的3D曲面加工中,為了方便計算殘料,可用球刀進行殘料切削.
                  d.粗銑時Z軸的pitch值必須考慮到工件夾持的方式與穩固.
                         例:FF-AUTO.  CAM-TOOL
         精  銑              a. 頂部或底部為曲面時須用球刀.
                     b. 能用球刀成型之側壁及斜面應優先考慮使用球刀.
                     c. 側壁為直壁或斜度及底部清角時須用平刀.
                     d.大中平面禁止用球刀.
                        e.修底面必須考慮到刀具是否為錐杆而去傷到側面.
                                   f.精銑前必須考慮是否還有多餘的殘料或角落未清,
                     g.刀具若架長是宜用插銑,不能用繞銑.
                                          2.  大刀子好或用小刀子好
                a. 粗加工時(石墨.銅.模板.模仁)應該盡可能考慮到用大刀.(選刀時應
                  考慮其工件外形建議:面板母模D32R0.8  OR  D25R0.8       公模及鋁鎂合金面板
                     400*400以下D32R0.8~D68R0.8    400*400以上D68R0.8  OR  D100R0.8)
                b. Z軸加工越深刀徑要越大,防止拉刀.
                    1)刀珍的夾持要根據刀下降深度來決定,一般來說,刀具夾持越短越好,但必須
                  考慮到刃長及使用時的剛性,若是D16加長還是D25一般型加工佳.
                    2).修側壁30mm以內深度用D12, 大於30mm用D16 OR D20的刀.
                    3).刀具加長,應考慮使作加長杆,加長杆型號分兩種16,D37可夾刀徑從D3到D16
                c. 加工工件受力情況,例如細小工件加工則要考慮盡量用小刀.
                     (建議:較小工件應考慮刀刃長可達到即可.  例如:1*2*7(高)的電極用D3的刀,
                        此訓電極用D3的刀不可Z 軸一刀到底防止拉傷.)
                d. 加工工件的加工工藝流程及材料特性.(應力作用)
                 3.  進刀量 pitch                     (當後工段有熱處理時且凹槽較大占模仁工件1/3以上時考慮用小刀減少
                      熱處理應力控制變形).        例:500*500以內用D25R0.8  OR  D16R0.8)
               e.在深槽加工時不要一次將刀夾那麼長,須分兩刀走有助提高加工效率.
               g.在清角后,若是要進行精插或精銑,要避免下刀會讓刀具吃滿刀而過切.
               例:150mm的槽加工時先夾90mm長的刀加工,在夾150mm長的刀加工.(分成兩條程式)
               3.進刀量pitch.
                a. 據加工類別(粗銑. 中銑. 精銑).    建議25R0.8 Z=2.5  pitch=70%D
                      D16R0.4 Z=2   pitch=70%D        D32R0.8(D35R0.8)Z=3  pitch=70%D
                      D64R0.8Z=5  pitch=70%D          D100R0.8Z=5  pitch=70%D.
                    若是軟材GR,Cu,S45C,AL可再提高Z軸pitch.
                b. 據工件精度要求(精度高時吃刀量相應減少).
                 建議3以下pitch=0.01~0.03mm    D3~D8pitch=0.03~0.10    D10~20pitch=0.10~0.15
                   (精加工量)
                  c. 據深度(工件越深吃刀量越少).
                    建議:當深度大於刀徑4D時pitch減半S.F值降1/2.    例如12的刀銑50mm深時
                    pitch=0.05~0.07mm.
                d. 據加工工藝(後工段須放電部位可放大pitch).
                    建議:放電部位scallop=0.07~0.20.
                e. 據加工材料特性(銅. 鋁合金. 鐵. 熱處理件).
                    (參照刀具加工參數表)
                f.精修時盡量使用R10,R8精修刀片.
                g.銑銅時粗中精盡量使用鎢鋼鈦R5,R6球刀片.
        2.加工何種程度
        1.  母模加工,R角小於或等於1,深度在20mm以上須拆電極加工.
        2.  須電極放電的部位不須用小於R3或D6的刀清角.
        3.  加工前模仁加工於電極設計者共同檢討,作出各自加工區域的劃分.
        4.  外觀要求指定CNC或EDM成型部位.
        5.  溝槽部位諾工件槽寬小於1mm深度大於4mm就須拆電極.
             (如果遇到要銑溝槽請 參照RIB刀具參數)
        6.  與QG人員協定加工部位拆電極的Z範圍或是留余量的多少.
        7.  如果有須要現場NC打預孔或修殘料的部分必須注明或是專門出圖紙標示.
        8.  工件成品和插破處不須留余量,靠破依鉗工指定區域留余量.
        9.  余量應依靠破面大小去取決大靠破面及外框有留余量.R角小於或
        等於時可以用現場自己手帶有R角特殊刀具進行加工.
        3.加工方法的取決猶豫
        1.  具有2D半以上且Z軸深度大於25的工件粗銑用cavity-mill.
              (加工較深工件時,逃料可分多次.大粗(D64~D100).粗(D25~D35).中(球刀).
        2.  斜面或3D曲面Z軸方向變化較為平順的用follow-pocket 或profile.
             a.禁用端刀插銑側壁
             b.使用球刀或UEX精刀可繞.插銑側壁.
             c.端刀使用時為清成直角,一般不用清角的地方一律用UEX刀.
             d.注意粗.中.細的余量禁止粗銑後就精銑.
        3.  側壁為不規則斜面或曲面的用插銑radial-cut.
        4.  底面為平面或側壁為直壁或斜度的用planar-mill.
        5.  頂部或底部R角用brundary繞銑.
        6.  D12捨棄式粗銑刀為單粗銑刀,並不能以兩刃的條件來設加工件,若是
        粗銑電極刀不適用, D12捨棄式適用於清角.
        7.精銑接順部位要求一刀到底,禁止分層.
        8.不要直接就用小刀子修其整個底面.
        9.要去考慮且去分D32插銑刀與D36盤刀的分別.D32插銑: 刀杆直徑32,
        刀刃直徑<32;D36面銑:刀杆直36,刀刃直徑36.
           4.公差的抓取
        1.  粗加工時視余量多少在確保工件不過切的前提下放寬公差,以縮短運算時間.
        2.  精加工時模仁工件公差intol. Outol在0.003以內,電極在0.006以內.
        3.  模仁加工粗銑留0.30~0.35 中銑0.07~0.10 電極加工粗銑0.20~0.30中銑0.10~0.15.
        熱理后的模仁中銑預留0.05~0.08即可.
           5.電極的抓備料
        1. 除W/E.DK和翻轉加工電極外,其余電極備料必須使用EROWA治具.
        2.電極須大於成品部位2~5mm備料.
        3.電極一般取中心為基準Z軸為原始位置不改變,若有翻轉加工電極須注明基準角加工.
        4.  3D 電極備料中如果工件放電部位多而聚集在一處,可備一支大的電極料將
             其拆在一起,以縮短放電時間.
        5.若工件2D放電工位多且聚集在一處,也可以考慮備料將其拆在一起視為3D電極加工.
        6.電極備料須嚴格參照EROWA治具備料規格.
        7.任何3D電極都須標示放電基準角.
              6.粗加工取料法
        1.  用捨弃式等高,Z軸pitch 1~4mm.
        面銑刀                D100    S400      F200    Zpitch5~6
                        D64      S600      F300     Zpitch4~5
                        D36      S1000    F300     Zpitch2~3
        插銑刀                D32      S2000    F500    Zpitch3
                        D25      S2100    F600    Zpitch2~3
        2.  打下刀孔用粗銑刀,Z軸pitch 5~20mm.如果粗銑母模型腔時,盡可能用D25或D32
        捨棄式刀具先粗銑一下面銑刀的下刀點.
        3.  現場手動編程OR手搖.(工件頂有太多余量或不重要的2D平面有殘料時,
        須現場配合手動編程OR手搖.)
        4.  一刀到底挖槽 + 輪廓D17補正.須給刀具D徑的范圍.
        5.  D36,D64,D50,D100此幾種為面銑刀,嚴禁垂直下刀,斜向進刀與螺旋
        進刀,唯一的就是從側邊進刀或在母模型腔銑一大於所用面銑刀D徑的
        圓為下刀點粗銑,這樣減少刀具的損壞與工件異常.
            7.裝夾方式
        程式單的架模圖應如下標明.
        a.使用何種治具包含EROWA.
        b.可量測之尺寸.
        c.中心位置.
        d.中心點到某一邊的絕對坐標,才可量測有無尋邊錯誤.
              8.補正程式的重點(注意事項).
        1.  是左補正(G41)還是右補正(G42).對於順銑,都是采用補正一般不采用.
        2.  補正一般與G01,G02,G03連用,一般不與G00一起使用.
        3.  補正可分為:
        a.帶刀補正:由程式人員取決,補正值只需輸入補正量,程式人員必須時刀具有所了解.
        b.補正:由現場取決刀具,補正要多加刀具半徑值,現場可依刀具的現況來判斷.
        c.其最終的目的皆一樣,保証其工工件尺寸在公差內.
        4.  補正一般用于2D尺寸,如模板模座的加工.
        5.  不要用圓弧進刀打補正,補正的路徑進刀都用直線.且只有單軸進刀,若是雙軸進刀,
        進刀路徑要與切削路徑垂直,且補正指令G41或G42下達后,會預讀到下面2的單節,若
        是下2個單節只有X或Y方面的單軸移動時就會過切,因要讀到X,Y才可.
                        1.小圓點為下刀點.
                        2.路徑1,2為輔助路線防止傷到工件與上述的防呆問題.
h                        3.路徑h要拉長刀直徑才可退補正較安全.
        6.  程式補正須列出補正刀具的直徑范圍.
                 9.電極設計注意事項
        1.  拆電極時要注意電極的拆出長度,不要拉太長,若是放電深度是10mm,電極長只要
        拆12~13即可.
        2.  電極底部若是尖角,但不是放電部位,不用清角清幹淨,留0.5~0.1即可.
        3.  電極的2D尺寸若要准,必須編寫補正程式.
参与人数 1技术 +1 收起 理由
kensun + 1
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2005-11-12 22:09:28 | 只看该作者
非常经典
发表于 2005-11-14 10:41:23 | 只看该作者
好~
发表于 2005-11-14 22:59:01 | 只看该作者
不错不错!
发表于 2005-11-15 19:38:34 | 只看该作者
我顶!!!!!!!!!!!
Sample Text我强烈建议高手们都要有奉献的精神!这样才能提高我们整体的技术水平!!!!!!!
发表于 2005-11-17 19:10:56 | 只看该作者
Ding!
发表于 2005-11-17 19:56:14 | 只看该作者
good!
发表于 2005-12-4 12:24:31 | 只看该作者
好就頂啊
发表于 2006-1-13 21:17:54 | 只看该作者
不錯
发表于 2006-1-14 09:33:21 | 只看该作者
祥细而具体,谢谢!
GMT+8, 2025-3-13 02:52 , Processed in 0.026880 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
