查看: 32683|回复: 9
请问CAD中宋体字的高宽比是多少?
发表于 2005-11-12 09:21:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问CAD中宋体字的高宽比是多少?例如字高是3MM,宽多少? 是不是数字,字母,文字各不相同.(宽度比例为1)
发表于 2005-11-12 09:57:04 | 只看该作者
GB 4457.3-84中规定,各种字体包括汉字、数字、字母大小要选择适当。字体大小分为20、14、10、7、5、3.5、2.5七种字体(汉字不宜采用2.5)。字体的号数即字体的高度(单位:mm),字宽约等于字高的2/3。数字及字母的笔划粗度,约为字高的1/10。汉字应写成长仿宋体。
[ 本帖最后由 静水流深99 于 2005-11-12 01:59 编辑 ]
发表于 2005-11-12 10:30:04 | 只看该作者
在文字样式里还可以进行宽高比的比例设置.多谢二楼.三人行有吾师矣
发表于 2005-11-12 13:30:03 | 只看该作者
有固定馬?我用的是0.8高=寬
发表于 2005-11-14 10:36:33 | 只看该作者
请问大侠手头有没有绘图方面的标准,能不能上传一些呀?
发表于 2005-11-19 09:49:34 | 只看该作者
我用0.8
发表于 2005-11-26 16:49:44 | 只看该作者
标注中的符号问题
我这边也有一个问题,就是在标注时假如我选择的字体是楷体或宋体的话,那其中的直径符号就会显示成方框.请问高手们这是何解啊,不胜感谢
发表于 2005-11-26 16:51:32 | 只看该作者
标注中的符号问题
发表于 2005-11-26 21:54:38 | 只看该作者
机械制图标准
字体高宽比  0.67
发表于 2005-11-26 21:56:48 | 只看该作者
宽/高=0.67
GMT+8, 2025-4-28 02:23 , Processed in 0.024625 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
