查看: 16487|回复: 9
工程图难题
发表于 2005-11-12 09:47:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做工程图时,有几个页面,但没有切换,而是按一个工程图只有一个页面的方法做的,(即一个零件有几个工程图文件)请问如何更改,
发表于 2005-11-12 09:49:49 | 只看该作者
我记得好象有个加页的!!自己多找找~~~~
发表于 2005-11-12 10:09:47 | 只看该作者
就这一个
发表于 2005-11-12 10:12:57 | 只看该作者
不太明白樓主啥意思
发表于 2005-11-12 11:11:00 | 只看该作者
选中要移动的,编辑-将项目移动到页面
发表于 2005-11-12 11:18:26 | 只看该作者
可以切换
发表于 2005-11-12 11:44:24 | 只看该作者
可以选
发表于 2007-9-7 18:04:06 | 只看该作者
可以做的,2001在菜单-页面里-增加-删除,切换,
在视图里-绘图模型里添加,删除,设置当前模型,中途可以切换。
3.0,4.0都可以,在插入里找
发表于 2007-9-7 20:42:28 | 只看该作者
楼主的意思应该是:对一个零件,作了好几个工程图。现在想合并在一起成为好几页的一个工程图。
沒试过,若是我,直接重做好了。
发表于 2007-9-8 09:14:27 | 只看该作者
昨天没有看清,原来是我自己发的帖子,连我自己都搞晕了。我的意思是这样:怎样将页面 1 的视图拷贝到页面2里,目的是好检查.在做模具时通常要有收缩,我做两页同样的视图,一页是标注原始驱动尺寸(带缩尺的)再搞一页新标注尺寸的,好出图。
GMT+8, 2025-2-24 16:08 , Processed in 0.025808 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
