查看: 17704|回复: 16
【分享】使用Pro/E中的Evaluate特征
发表于 2002-3-15 23:33:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以下内容需要积分高于 0 才可浏览
Power tools
发表于 2002-3-16 00:02:59 | 只看该作者
以下内容需要积分高于 0 才可浏览
为方便大家,我再来点中文的说明吧:
关于计算特征
使用“基准”菜单中的“计算”选项创建一个计算特征。“计算”特征由一个或多个参数组成,其中每个参数都从对模型执行的测量中获得其值。
再生特征时更新测量参数值。“计算”选项可用于“零件”、“组件”、“制造”、“模具”和“压延模”模式。
创建计算特征
注释:配置文件选项allow_anatomic_features设置为yes时,“基准”菜单中的“计算”选项可用。
1. 从“基准”菜单中选择“评估”。
2. 输入评估特征的名称。系统显示带有下列选项的“测量参数”菜单:
创建 - 创建并命名测量参数。命名测量时,系统显示“得到测量”菜单。选项如下:
―边/曲线长度 - 使用“获得选取”菜单,测量边或曲线的长度。
―边/曲线曲率 - 使用“获得选取”菜单,测量边或曲线上点的边曲率或曲线曲率。
―角度 - 测量选定平面、轴、平面边和曲线之间的角度。
―距离 - 使用“从”和“到”菜单,测量任何两个点、顶点、平面、轴线和坐标系组合之间的距离。
―面积 - 使用“计算面积”菜单,测量曲面或面组的面积。
―直径 - 测量零件任何旋转曲面的曲面直径。
―最小半径 - 使用“最小半径”和“获得选取”菜单,测量任何旋转曲面的最小半径。系统临时在最小半径的位置上放置一个红色圆圈或十字叉丝标记。
―曲面间隙 - 测量两曲面间的间隙。
删除 - 删除一个现有的测量参数。
重做 - 重定义测量参数。
信息 - 显示所有参数的测量信息。
显示 - 加亮选定测量参数的参照。
3. 从“测量参数”菜单中选择“创建”,并命名测量参数。
4. 选择“得到测量”选项。
5. 完成所需全部测量后,从“测量参数”菜单中选择“完成”。
使用具有评估特征的关系
通过使用关系,“评估”特征用于创建其它模型中的特征,该特征取决于测量参数。
使用下列格式之一访问关系中的测量值:
measurement_name:fid_N
...或...
measurement_name:fid_feature_name
在这些格式中,measurement_name是在计算特征内度量的名称,N是内部特征标识号(通过使用“信息”获取),feature_name是计算特征的名称。
发表于 2002-6-21 14:41:23 | 只看该作者
w
发表于 2002-7-23 13:23:22 | 只看该作者
为什么积分要大于5,才能看此帖,这样,不利于pro/e爱好者之间的交流,你说对吗?
发表于 2002-7-23 15:34:20 | 只看该作者
我也看不了
发表于 2002-7-23 15:42:39 | 只看该作者
游客,本帖隐藏的内容需要积分高于 5 才可浏览,您当前积分为 0
发表于 2002-7-26 16:02:44 | 只看该作者
为什么要积分大于5?
发表于 2002-8-2 09:31:24 | 只看该作者
這個太不公平了﹐為什么要大于5分﹐論壇是做什么的﹗﹗﹗﹗﹗可笑﹗﹗﹗
发表于 2002-8-3 09:15:56 | 只看该作者
这个样子,还有谁会来啊?
发表于 2002-8-3 11:51:33 | 只看该作者
怎样才能大雨5分?
GMT+8, 2025-4-28 22:22 , Processed in 0.055016 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
