查看: 23011|回复: 4
PROE2.0 零件组装图中单独零件组装好后如何把几个零件单独再变成组
发表于 2005-11-12 20:49:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为在别的共用机种上设计的新零件新设计,因为想分析是否与某些零件有干涉,所以一直都是想分析什么零件就加一个组件进去,未考虑零件本身的装配组,设计完后发现如此长的设计装配图实在有点夸张,想把相应的组零件分别归到原来的组中,求大虾们帮忙!!!!
有什么方式可以实现.
发表于 2005-11-12 22:19:18 | 只看该作者
帮帮忙各位!谢了先!!
发表于 2005-11-13 08:44:25 | 只看该作者
没看明白哦
发表于 2005-11-13 11:58:58 | 只看该作者
那我再说一下,表达能力差了点:
设计初始时因为只考虑新设计与单独的共用零件的干涉问题,所以建立装配图时都是一个一个零件装配的,等设计完了看到装配图里有一长串的零件,实在是有点夸张,而且每几个零件之间也有单独的装配关系,这些装配关系是以前设计时就已经固定下来的,只是我装配的时候未按照原装配来组装.      现在我想把那些单独的零件从新组成以前的组的形式 (在现有的装配图中,以前的单独零件的装配也假设找不到了),有没有不需要从新建立装配图就可以完成的方式`命令?
发表于 2005-11-14 21:42:55 | 只看该作者
第一种是笨办法:
先把总装配图改名字为UNIT2,另外做一个文件夹,然后把所有的零件都重命名,然后做一个您所想要的简化表达,就可以从新装入您的UNIT了.
第二种麻烦的方法:
就是删除您不要的零件,然后从新定义约束,用FIX约束---要有先见之明哦.
第三就是麻烦些:
用合并->然后选不继承.
第四:
建立一个新的组件,然后移动您所要的零件就可以了,还是要从新定义约束.
所以,装配我建议最好用骨架,免得爹多崽也多
GMT+8, 2025-4-25 04:40 , Processed in 0.022811 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
