查看: 16136|回复: 8
谁能教我画个图我是新手
发表于 2005-11-12 22:16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁能教我画个图我是新手
发表于 2005-11-12 23:15:43 | 只看该作者
我不会做动画,画外面的我用比较笨的方法。
1、我先画顶端的R5圆
2、画一条与垂直线成30度角的任意直线,M移动该直线到与R5圆相切。
3、ar矩阵12个R5圆
4、画出R3圆,此圆与R5圆和30度直线同时相切。
5、ar矩阵12个R3圆和30度直线。
6、修剪完成。
里面的图案比较好画,应该没有什么难度,所以不说了。
ps:不知还有没有高手给出更加好的方案。
发表于 2005-11-14 10:00:58 | 只看该作者
我认为先用相切关系画出R3.直线与R5的圆,而后用环形阵列即可.
发表于 2005-11-14 11:59:17 | 只看该作者
原帖由 maybewyh 于 2005-11-14 02:00 发表
这样我画不出来,因为画R3需要用到两切点。如果只画一个R5的话,没法画出R3。只能画出一直线
发表于 2005-11-14 12:33:28 | 只看该作者
不知道我画得对不对!
要做这样的,定数等分是很好的选择!
发表于 2005-11-14 12:42:49 | 只看该作者
1 以80直径画圆,然后对圆12等分,在上面的qua处画R5的圆,然后TAN方式画一条30度的直线,然后在相邻的位置扑捉nop点画R5圆,然后以T方式画R3的小圆,最后用pline线描深所要的轮廓!
2 -array阵列,选last元素,就是你最后描深的轮廓,P方式阵列12个!!
最后删掉不要的所有元素!
发表于 2005-11-15 08:53:04 | 只看该作者
我的做法跟楼上的一样,这个图确识没什么难度
发表于 2005-12-3 11:34:10 | 只看该作者
挺简单的!
发表于 2005-12-3 13:03:51 | 只看该作者
我同意2楼的方法,试验成功!
GMT+8, 2025-4-28 03:28 , Processed in 0.030115 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
