查看: 25126|回复: 24
启动proe时自动删除trail.*文件的方法
发表于 2005-11-12 22:51:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在论坛里看过几个贴子,但感觉不尽如意,其实如果你觉得trail文件没什么用的话,尽可以在启动的时候自动除,方法如下:一,对于PROE2001来说,它的启动文件本身就是一个批处理文件(proe2001.bat),我们可以在桌面的他的快捷方式上右键------编辑------打开记事本文件,第一行字符是@echo off,我们可以在它下面另加入一行EL X:\ABCD\trail.*,保存后退出,这里的X:\ABCD是指你的起始位置.这样在运行PROE的时候它就会自动的删除trail文件了.        二,对于野火来说,它的启动文件是proe.exe,但其实我们还是可以打开它的安装目录下的BIN文件夹,找到PROE1.BAT这个文件一样可以启动PROE,我们可以将这个文件发送到桌面快捷方式,然后和修改2001一样了,  三,对于其它的一些垃圾文件其实我们也是可以用这样的方法一起删除的.             当然你也可以自已做一个批处理文件,运行的时候先删除那些垃圾再调用PROE的启动程序
发表于 2005-11-12 22:52:52 | 只看该作者
在论坛里看过几个贴子,但感觉不尽如意,其实如果你觉得trail文件没什么用的话,尽可以在启动的时候自动除,方法如下:一,对于PROE2001来说,它的启动文件本身就是一个批处理文件(proe2001.bat),我们可以在桌面的他的快捷方式上右键------编辑------打开记事本文件,第一行字符是@echo off,我们可以在它下面另加入一行DEL X:\ABCD\trail.*,保存后退出,这里的X:\ABCD是指你的起始位置.这样在运行PROE的时候它就会自动的删除trail文件了.        二,对于野火来说,它的启动文件是proe.exe,但其实我们还是可以打开它的安装目录下的BIN文件夹,找到PROE1.BAT这个文件一样可以启动PROE,我们可以将这个文件发送到桌面快捷方式,然后和修改2001一样了,  三,对于其它的一些垃圾文件其实我们也是可以用这样的方法一起删除的.             当然你也可以自已做一个批处理文件,运行的时候先删除那些垃圾再调用PROE的启动程序
发表于 2005-11-13 00:47:41 | 只看该作者
没人顶,看来大家都会或是用不上了
发表于 2005-11-13 09:24:03 | 只看该作者
没必要这么麻烦吧,我一般直接在选项里设置trail_dir   d:\recycler
发表于 2005-11-14 23:07:49 | 只看该作者
呵,设置放到回收站的话还要再清空一次,而这里只要加一行字符就一劳永逸,你说谁的太麻烦
发表于 2006-4-13 21:45:06 | 只看该作者
又学到了一点东西,谢谢!
发表于 2006-4-14 08:41:46 | 只看该作者
不管有没有用,有贡献就要顶
发表于 2006-4-14 09:35:05 | 只看该作者
PROE文件的版本号不会无穷大下去,你只要保留最后两个,这样PROE就再也不会产生这个轨迹文件了
发表于 2006-4-14 21:07:02 | 只看该作者
谢谢
发表于 2006-4-26 13:36:47 | 只看该作者
奇怪按照上面的步骤,我怎么删除不了
GMT+8, 2025-4-25 00:55 , Processed in 0.025014 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
