查看: 20671|回复: 11
希望SurfCAM论坛越来越红火
发表于 2005-11-13 14:02:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直想学好SURFCAM但是由于时间关系,直到现在也没有学好,希望SurfCAM论坛越来越红火。
发表于 2005-11-13 22:32:51 | 只看该作者
里面的 一些帖子 看看 研究研究...有问题 提出来 切戳沏戳...
发表于 2005-11-14 08:17:35 | 只看该作者
要问的问题太多了,老大我用的是(FANUC 15MB),请问在生成程序时怎样将文件名自动添加到程序号后面?
Postform.m如下:
StartCode                                   # Start of the program
%0
O[Program#] $[0](在这里想要生成程序时自动添加文件名)
^[0]
G17 G40 G49 G64
End
1stToolChange                               # First tool change
T[Tool]
M[Direct] S[Speed]
G90 G0 G[54] X[H] Y[V]
G43 Z[D] H[Lcomp]
End
发表于 2005-11-14 09:42:50 | 只看该作者
1. Surfcam 走刀路迳里面 并没有 NC走刀路迳档名的定义,  所以 不会出现 NC文件档名于NC程序里面. 不管你用MPostwin 或是  SPost(GPost)
2. Surfcam走刀路迳 NC Project下面 有Setup Section的名称, 每个Operation也有特定的名称, 例如: 图档名 Test
那么 会自动开一个Test.ncd的 目录, 所有 的 NC程序在后处理后会被自动存于Test.NCD的 目录, 程序档名会是
TestsetupIaa*.ncc 或 TestAA*.ncc..
3. 在做 NC走刀路迳时候, Command Line 打入 程序名称,  我就有办法输出..不过 这样麻烦...
发表于 2005-11-15 20:02:23 | 只看该作者
做了一个对话框
可以在处理后置的时候,直接输入您所需要的文档名称
[ 本帖最后由 简单2404 于 2005-11-15 20:03 编辑 ]
发表于 2005-11-16 02:20:22 | 只看该作者
Kao! 那还不是要再打一次 NC程序档名..况且 放的位置也不对!
发表于 2005-11-16 08:57:08 | 只看该作者
谢谢两位的指教,看来现在的解决方案就是,不输入了,呵呵。
让他们在机器里看程序代码去。
发表于 2005-11-16 10:03:16 | 只看该作者
又想马儿跑的快,又想马儿不吃草,那又那么好的事
发表于 2005-11-17 01:32:23 | 只看该作者
SPost(GPost)
UNDER
NC Project  (NC 计划)
Setup One**** PICK THIS (设定一 *****选这项)
CLECK RIGHT MOUSE BUTTOM, THEN CAME OUT (按鼠标右键)
Update All (全部更新)
Regenerate All (全部重新产生路迳)
Edit Setup Information   **** PICK THIS THEN CLECK LEFT MOUSE BUTTOM (修改设定资讯 **** 选这项 按滑鼠左键)
IN
Information (在资讯此项)
Section File Name: TYPE THE NAME YOU WENT (设定段落名称: 打入你要的名称)
THEN CLECK OK BUTTOM (点选OK 按纽)
THEN POST OUT (然后 后处理)
O0000 (TYPE THE NAME YOU WENT)
(T1 0.2500 -  120 DEG -  SPOT DRILL PRE/L=)
(T2 1/8          .1250   - DRILL - HSS PRE/L=)
(END)
(P/N           MFG REV "  ")
(FILE/HAAS VF-2 AXIS MILL/THE NAME YOU WENT)
(SURFCAM,11/16/2005 09:10:48)
(CUTTER COMP D=0.0000)
N1T1M6 ( 0.2500 -  120 DEG -  SPOT DRILL)
G00G90G54X-.7Y.6S3200M03
G43H01Z3.
/M8
G81G98X-.7Y.6Z2.45R2.6F12.
G80
G00Z3.
M09
G00G91G28Z0.M19
G91G28Y0.
M01
N2T2M6 ( 1/8          .1250   - DRILL - HSS)
G00G90G54X-.5Y1.41S3200M03
G43H02Z3.
/M8
G83G98X-.5Y1.41Z2.25R2.6Q.125F12.
G80
G00Z3.
M9
G00G91G28Z0M19
G91G28Y0
M30
[ 本帖最后由 sinderal 于 2005-11-17 11:20 编辑 ]
参与人数 1技术 +2 收起 理由
sinderal + 2 我很赞同
发表于 2005-11-17 09:32:48 | 只看该作者
楼上什么意思???
GMT+8, 2025-4-19 13:16 , Processed in 0.026173 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
