查看: 16089|回复: 8
在SW中,一个装配图有102M,正常吗?
发表于 2005-11-13 16:35:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位大师,在SW中,一个装配图文件有102M,正常吗?
有啥招可以使这些文件变小吗????!!!!
发表于 2005-11-13 17:35:57 | 只看该作者
不正常,
不要超过2m,
长了就截断
发表于 2005-11-13 18:09:21 | 只看该作者
瞎说,2M太小CASE了
俺自做的装配图,
最大有过208M的
不过,是分享工程图.....
发表于 2005-11-13 18:51:10 | 只看该作者
原帖由 索之 于 2005-11-13 16:35 发表
看你多大装配体了。
要想变小,使用如下程序:
(注:非常好用。)
发表于 2005-11-13 18:52:00 | 只看该作者
建议在画图时就使用,会增加SW速度。
发表于 2005-11-13 22:09:40 | 只看该作者
单个装配文件一般几兆
发表于 2005-11-13 23:15:30 | 只看该作者
应该不算大,我没搞过大型装配体,我记得我曾经写过一个刀路,NC文件有78M,我想102M应该不算什么。
发表于 2005-11-14 11:25:29 | 只看该作者
原帖由 jajar1980 于 2005-11-13 23:15 发表
NC文件78M?放到加工中心去跑要跑到何年何月?
SW的文件就是大,大到我顶不顺。
发表于 2005-11-14 12:43:53 | 只看该作者
零件轻化了没有,如果没有,就应该轻化压缩一下。这麽大文件还能正常运行,配置挺不错嘛!
GMT+8, 2025-2-21 04:06 , Processed in 0.025722 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
