查看: 113143|回复: 396
开此贴,统一收集大家在使用中遇到的问题(除安装,软件和客制设定外),希望能够帮助大家
发表于 2005-11-13 19:33:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开此贴,统一收集大家在使用中遇到的问题(除安装,软件和客制设定外),希望能够帮助大家.
由于OSD是一个建模思维和现有的参数化软件完全不同的软件,所以如果没有一个正统的培训,
很容易与你现有的方式冲突,而影响它的使用.希望在这里大家多多交流,
将你使用中遇到的问题提出,沟通思维方式.如果你真的愿意接受它,我相信它能够帮助你更好
的建模.
[ 本帖最后由 yzy539 于 2005-11-13 19:38 编辑 ]
参与人数 1技术 +2 收起 理由
reada + 2 我很赞同
收藏收藏 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2005-11-13 21:10:47 | 只看该作者
我是菜鸟!
有时候igs转进来的图在浏览器中显示为是多个特征(开放曲面片),怎样把他们缝合成实体。
发表于 2005-11-14 01:02:56 | 只看该作者
to han,
这就是一般所说的对破面的缝补.
这要根据实际情况而定.
如果有多个特征,在OSD它应该不叫特征,而是变成了很多不同的曲面零件.
这种一般先在你们找到主体,也就是面最完整的部分,然后针对这个部分,SHOW GAP,找到破面的地方,针对破面做
修补,你可以试做用曲面命令下面的GATHER将其他的面整合到这个主体零件,也可以通过GROW,REINTERSECT,等命令进行处理,因为破面处理在任何软件都不是能够很简单的描述,要根据具体的情况,你可以拿一个实际的例题.
然后根据它来做说明,具体还是通过实际练习来体会.可以多多交流.
对于各个软件来说,产生破面的原因主要是以下三种情况"
1,零件本身存在几何问题,(也就是建立这个模型的原始制作者在建立模型时,没有注意到这些几何问题,而给转档带来的麻烦,功力有待提高)
2,各个软件的精度,差异而出现破面.
3,转档的设定,你可以在转入时,适当的调节导入时的OPTION,这样有可能减少破面的出现.
具体问题,具体分析,最好有实际例题.
[ 本帖最后由 yzy539 于 2005-11-14 01:04 编辑 ]
发表于 2005-11-14 09:16:33 | 只看该作者
发表于 2005-11-14 12:28:18 | 只看该作者
自己顶一下,看能不能顶住了,嘿嘿,努力.
发表于 2005-11-15 17:35:16 | 只看该作者
看来大家都没有太多问题哦,嘿嘿,那就再顶一下,沉了就 算了.努力.
发表于 2005-11-16 11:41:16 | 只看该作者
怎麼可能會沉掉呢,多頂一下,
再讚嘆.
发表于 2005-11-16 11:45:13 | 只看该作者
問題1:
  OSD模具設計裡面的MoldBase庫裡面好像沒有流道系統的資料以及Database?
問題2:
OSD模具設計裡面的Moldbase,請問怎樣將自己定製的資料寫入?
問題3:
OSD2005 Surface曲面新增加的命令,比如Guide Loft/Edge extrude等命令使用的差異?
問題4:
OSD2005模擬傳動方面的資料能不能多作介紹?很有興趣,在下.
以上.
发表于 2005-11-16 18:07:13 | 只看该作者
问题1:问题2:
现在OSD好象里面有些模架部分还不是很全,对这部分,我也不是很熟悉.看有没有其他同志知道.(对模架怎么好象缺乏兴趣,都不想学.嘿嘿),个人看法OSD模架需要加强.
问题3:
在OSD2005曲面部分增加了很多命令.
Guide Loft
算是一个改变最大的曲面命令,它主要是LOFT命令的强化版本,
因为在这个命令你可以强调几个控制线条,而且里面,有很多的参数,可以来控制它的造型,有点
象PRO/E的变截面扫描,这个命令挺有意思,在我提供的教材里,应该有详细的介绍.
Edge extrude
通过边,拉伸产生曲面,同时可以输入斜度.这些边可以是2D的也可以是3D的.
其实这个命令应该是用在辅助造型,而不是用来做面.灵活运用,有的时候会让你少很多事情.
Round
曲面圆角,是面和面之间的圆角.
问题4:
关于动态模拟方面,我传一份资料给你吧,因为这些都不是3言两语能说的清楚的,
不好意思.
发表于 2005-11-16 22:12:06 | 只看该作者
非常感謝樓主的回覆.不過,請你用WinRAR的格式再傳一次,好嗎?
  willliu.liu@163.com
問題繼續:
問題5:
如何在圓周面上刻字,我想要那種陷進去的那種!另外,請問可以貼圖片嗎?
問題6:
請問又沒有OSD2005漢化的版本呢?其它英文不好的人學起來很是吃力?
GMT+8, 2025-4-10 05:36 , Processed in 0.026471 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
