开此贴,统一收集大家在使用中遇到的问题(除安装,软件和客制设定外),希望能够帮助大家
发表于 2005-11-17 09:17:18 | 只看该作者
收到,謝謝.
問題7:
在做Mold Design的時候,發現一模多穴設計上,很多還是不能順利進行.比如分模面,公模,母模等等/
請教,請教?
問題8:
Mold_Design的組立圖能不能做2D annotation,然後轉成DXF格式?
問題9:
OSD的模具設計能否銜接上Master Cam/Cimatrom等加工CAM程式?
以上.
22
发表于 2005-11-17 21:42:19 | 只看该作者
问题7:
一模多穴,一般的处理方式,1,你可以分别拆模,各拆各的,然后统一在同一个空间打开,组装到一起,也可以UNIT到一起,由于各个分模面的情况可以不同,所以需要处理连接处,具体看情况而定.你可以练习一下,应该不会有太大的问题.需要多加练习.很难简单的描述.
问题8:
组立图,完全可以在OSD的ANNOTATION中出图,然后转DXF格式,这个你可以在我提供的ANNOTATION学习.
这是基本功能.
问题9:
具我了解,一般都是通过转档方式,导入到加工软件,比如IGS等等,应该和其他软件差不多.
23
发表于 2005-11-20 13:40:57 | 只看该作者
收到,謝謝.
這段時間可能比較忙一些了,
有問題再向你請教!!
24
发表于 2005-11-21 14:09:45 | 只看该作者
ding!
25
发表于 2005-11-29 12:35:49 | 只看该作者
原帖由 yzy539 于 2005-11-14 01:02 发表
to han,
这就是一般所说的对破面的缝补.
这要根据实际情况而定.
如果有多个特征,在OSD它应该不叫特征,而是变成了很多不同的曲面零件.
这种一般先在你们找到主体,也就是面最完整的部分,然后针对这个部分,SHOW  ...
先顶!再顶!
26
发表于 2005-11-29 20:26:01 | 只看该作者
問題10:
  還是Mold_design&Mold_Base方面,因最近忙著做模具設計,當然是先做那些比較簡單的兩板模/三板模
做完以後,想要把它展開成我們常見的2D 組裝圖時,發現很多地方表達不出來.
簡單的講說,就是那些虛線很難完整的表示.............
太累了.....
有沒有一個直觀的方法來做一些變通呢????請教.
27
发表于 2005-11-30 09:13:48 | 只看该作者
虚线很难完整的表示?
有点不明白,是说看不见被隐藏在后面的线,还是看见一部分.
HOU_PO兄,说的在仔细一点吧,不然我都不知道怎么说呢.
嘿嘿
28
发表于 2005-11-30 11:06:30 | 只看该作者
我貼個圖紙上來吧!
可能說的也有些含糊..........
  3D圖片
发表于 2005-11-30 11:11:44 | 只看该作者
因為要做裝配圖,所以轉成2D 以後,發現要表達出所有的特徵實在是太痛苦了.
  而且轉成2D-mi文件以來,虛線我還是不太會表達,雖然可以截面Cross_Section,
但是每次都這樣的話,肯定不太現實.......
樓主明白嗎??
    3D線條架構之一
发表于 2005-11-30 11:14:33 | 只看该作者
3D線架構之二
GMT+8, 2025-4-10 15:58 , Processed in 0.022418 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
