开此贴,统一收集大家在使用中遇到的问题(除安装,软件和客制设定外),希望能够帮助大家
发表于 2007-4-2 17:19:10 | 只看该作者
不是很明白意思.不好意思.
192
发表于 2007-4-4 13:18:41 | 只看该作者
190楼的兄弟你要重新解释下。 其实我猜应该很简单,OSD里面的2D与3D是联动的。一起update。
193
发表于 2007-4-12 00:31:11 | 只看该作者
關於我的2個問題我目前都是用自己想的到,應該也是最累的方法做,如下
問題一:又增加一個新圖,另外再插入要的圖框進來修改
問題二:在3D複製part後再在2D時叫出原先複製前關聯的2D,打斷關聯,再跟複製後的3D進行關係連結
雖然我這樣工作依然可以繼續做下去,但我總覺得這樣不是好方法!!不知道大大們是不是有更好的方法??
另外有一個問題請教,不知道各位在使用時是否遇過2D圖面update後,視圖位置會亂跑,每個view的border會變的很大??
這各問題我遇到了,真是拿他沒輒,只有從劃..........小圖還好,3百多個尺寸,真叫人快吐血!!!!
194
发表于 2007-4-12 12:46:43 | 只看该作者
问题一,不好回答,最好公司有统一的标准.因为要保持关联等,不好用复制的方法.规范出图规格.
问题二,
见下图1-8
问题三,还真没有遇见过.所以不知道具体是何情形
195
发表于 2007-4-12 12:49:13 | 只看该作者
对零件base已经出图.如下图
[ 本帖最后由 yzy539 于 2007-4-12 12:56 编辑 ]
发表于 2007-4-12 12:50:16 | 只看该作者
工程图如下
发表于 2007-4-12 12:50:51 | 只看该作者
复制零件BASE,生成新的零件BASE1,
[ 本帖最后由 yzy539 于 2007-4-12 12:57 编辑 ]
发表于 2007-4-12 12:51:21 | 只看该作者
对零件BASE.1修改,中间加一孔.(以便区别>
[ 本帖最后由 yzy539 于 2007-4-12 12:59 编辑 ]
发表于 2007-4-12 12:51:50 | 只看该作者
先要将旧零件BASE的工程图变为BASE.1的工程图,使用命令如下图.
[ 本帖最后由 yzy539 于 2007-4-12 13:01 编辑 ]
发表于 2007-4-12 12:52:25 | 只看该作者
点选命令后出现对话框,CONTINIUE,询问,如果继续,将失去和原来的零件的关联关系,同意,继续.
在对话矿中,
COPIED中MODEL选择复制出来的零件BASE.1.
[ 本帖最后由 yzy539 于 2007-4-12 13:06 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-22 17:55 , Processed in 0.022695 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
