鼎立推荐eMule-想要免费下载proe教程一定要会
发表于 2005-11-14 09:27:27 | 只看该作者
成为会员只是下载的时候比较有利..但底ID也不是很糟糕的..你努力共享.也可以达到高ID的效率.高ID最主要是可以在CD网页发布信息.
发表于 2005-11-14 09:28:24 | 只看该作者
把偶搜索一下..
张枫灵cinema4d
如果可以下载.那我就设置成功共享了.
发表于 2005-11-14 09:39:40 | 只看该作者
会员和非会员都可下载,俺没觉得不一样?
发表于 2005-11-14 09:40:40 | 只看该作者
怎么和你们联接?
发表于 2005-11-14 09:42:41 | 只看该作者
找不到你
发表于 2005-11-14 09:44:24 | 只看该作者
电骡啊?好像最常被我同事用来拉电影。
我还没研究过如何用呢,去找一个看看
发表于 2005-11-14 09:45:32 | 只看该作者
看到你了(张枫灵
我的是qin2116345
18
发表于 2005-11-14 10:20:17 | 只看该作者
顶上去.学会了以后就不用把文件传到ICAX了..直接从自己电脑上下载.
19
发表于 2005-11-14 10:25:10 | 只看该作者
(一)影响速度的相关因素
首先需要申明的是:
eMule并不是以下载速度快而著称的,而是以互联分流下载的这种形式而流行的!
没有绝对的高速下载。高ID的速度并不是一定就快。低ID的速度并不一定就慢。这都是相对而言的。高ID只不过在源的选择上要比低ID有优越性。可以在较短的时间内搜索到很多的源。其他方面都是差不多的。低ID如果设置得当,如果源的质量和数量都不错,也是可以获得很不错的下载速度的。我使用高ID的时候,下载速度在10KB/s以内也是很常见的。而使用低ID的时候,达到40-50KB/s的速度也是完全可以的。
影响下载速度的因素有很多:
1。源的质量和数量
2。High ID (防火墙和路由的设置);
3。当地的网络情况(如果当时网络比较拥挤也是会有影响的)
4。你和所连接服务器之间的距离
5。下载资源的流行程度(就是下载的人数)
6。eMule的设置(一定要适合自己的实际情况才行)
7。你下载选择的时间(开机的人比较少的时候速度也会受影响)
8。还未普及的文件(例如新发布的资源)或者源很少的文件、或者临时文件(part)有损坏都会影响下载速度。
希望大家对eMule的下载速度能有一个理性的认识。如果你是下载速度的盲目追求者,那么eMule真的不适合你!
这个帖子已被 ★贰℡叁★ 于 2005-3-25, 13:20 PM 编辑
20
发表于 2005-11-14 10:32:27 | 只看该作者
(二)HighID与LowID的相关知识(转贴)
一、LowID与HighID在下载与上传时,可以连接到的用户
1、主动下载时,你可连接到的用户:
  用户  | 同服务器 | 其它服务器
  HighID ———所有用户———HighID
  LowID———HighID———HighID
2、被动上传时,可连接到的你用户:
  用户   | 同服务器  | 其它服务器
  HighID———所有用户———所有用户
  LowID———HighID————无
可以看到,HighID与LowID的情况是多么的不同,HighID在主动下载的时候,除了位于其它服务器的LowID外,都可以连接的到,而LowID只能连接到所有的HighID。而被动上传的时候,几乎所有的用户都可以连接到HighID,而对于LowID来说,只有本服务器的HighID可以连接到你。
二、来源的查找方式
上面说到的只是理论过程,对于一个用户来说,获得来源的过程是多样的。由于获得来源是一个主动的过程,我们只能拿主动下载为例说明了。
1、本服务器查询
对于任何性质的用户,当你开始下载一个文件的时候,首先是向你所登陆的服务器提出源查找请求,服务器会根据你的请求查找登陆用户中是否有你需要的源,如果有,就会替你牵线搭桥,同时,你还会向所有服务器列表中的服务器发出源查找请求,同样的,其他服务器也会替你找到需要的源。
通过这种方式找到的源,在你的EM里显示为:ED2K Server。
2、通过用户来查询
当你找到一批用户以后,另一种查找源的机制开始运作了,那就是“来源交换”。你刚开始下载,不可能找到非常多的来源,而你找到的这些来源,有的已经下载了很久,在他的来源列表中,会有许多来源是你没有的,EM会向这个用户发出交换来源的请求,这个用户会把自己的“客户”介绍给你。通过这种方式找到的来源,在你的EM里显示为:来源交换(或Souce Exchange)。
如果你列表中的用户数量比较少,EM默认向所有用户发出请求,如果比较多,EM只是随机的抽取部分用户发出请求。现在,打开用户列表,你会发现这种方式找到的用户数量已经占了大多数,这样应该可以减少不少服务器的负担。
3、被动方式
首先,这并不是一种新的源查找方式,只是在特定方式下的一种工作方式,而这种方式只发生在HighID与LowID之间,而且,二者同时在下载一个文件,且都没有全档。
从前面可以看到,在主动下载的时候,位于S1服务器的HighID(A)不能连接到位于S2服务器的LowID(B),而B却可以连接到A,这样就产生了一个矛盾,二者之间的通讯变成了单向的,只能通过B来发出请求,向A索取资源,而A只能“被动”的知道B那里有没有自己需要的东西,从而进行下载。被动方式由此得来。
这种方式一旦形成,在双方的EM里显示的,都是:被动方式(或Passive)。
但是,我也同时发现,位于同一个服务器的两个用户也出现过这样的工作方式,这种情况的出现,很有可能是因为二者都在同时下载一个文件,而且没有全档,为了节省资源,而默认由LowID一方控制上传与下载,HighID一方被动参与造成的。
GMT+8, 2025-4-25 16:14 , Processed in 0.022949 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
