123
返回列表 发新帖
鼎立推荐eMule-想要免费下载proe教程一定要会
发表于 2005-11-14 10:34:36 | 只看该作者
三、连接服务器
主动下载的时候:
1、LowID,连接服务器不要过于挑剔。一般连接国内大型的服务器就可以了。你主动下载的时候,可以通过几种方式找到大部分的源,而与服务器无关。
2、HighID,如果你主动下载,连服务器还是很有学问的,关键就是那个文件的源的LowID的分布状况了。一个极端的例子,所有的HighID都没有这个文件,所有资源分布在LowID手里(这种情况是有的),如果你这个服务器上的LowID只有几个有资源,而且速度还慢,你会郁闷死的,而另一个服务器上有许多LowID手里有这个文件,且速度飞快,你就应该登陆那个服务器。
被动上传的时候:
1、HighID们,也不用对服务器太挑剔。除非你连的那个很“冷门”,要不然几乎所有需要你文件的人都会找到你的。
2、LowID,只能找一个需要你文件多的、HighID多的服务器登陆了。
22
发表于 2005-11-14 10:38:01 | 只看该作者
(三)速度相关问题分析与解答
1。我是高ID用户,为什么我的下载速度还是很慢,甚至有的时候比低ID还要慢!?
解答:高ID和低ID的区别并不于下载速度的高低!高ID的优越性体现在对于下载源的搜索和选择上,因为高ID既可以在高ID之间相互通信,还可以和低ID的用户之间相互通信。而低ID的用户只可以和高ID用户之间进行通行!低ID用户之间是不可以进行通信的,必须由高ID用户来做一下中转才可以。
影响下载速度的因素我在上面已经列举的很清楚了。这里就不再重复了~!使用高ID的用户,如果你下载的资源目前的源的数量比较少的话,当然没有办法得到比较理想的速度。使用低ID的用户,只要你下载的资源目前比较流行~!有较多质量比较好的源,获取比较理想的速度也是很正常的。
2。为什么我下载的资源,在开始下载的时候速度可以达到很高,可是过一会就降下来了,甚至为0!?
解答:在开始下载资源的时候,很有可能因为你下载的资源有很多朋友也正在下载。因此相对于你来说,源的数量和质量都可以得到保证,给你提供分流的朋友有很多。因此你的速度一般都会很快。可是一旦你下载完成了一部分之后,你所缺少的源的数量就会逐渐下降。毕竟拥有完整资源的用户并不是很多。源的扩散和分流也是需要一个缓冲的过程。除非是你下载的资源已经有很多的朋友都已经下载完成,并且大家都提供分流。你下载的速度自然而然的会很理想。这也就是eMule一直提倡的“人人为我,我为人人”的一种体现。
3。我是高ID用户,下载某些资源的时候可用源的数量也很多,可为什么下载的速度依然很低!?
解答:eMule设计之初,为了奖励上传者和鼓励大家多多上传而设置了“积分规则”。关于积分的概念在FAQ中有很详细的说明,这里就不再重复了。当你搜索到的的可用源比较多的时候,下载就会涉及到积分和队列两个概念。因为一个ID在一个源那里只可以有一个通信连接,不管你需要在他这里下载多少资源都只允许你使用一个连接。那如果多个ID需要在同一个源那里下载的话,就会需要来下载的ID按照一定的“队列”顺序下载。队列位置的主要依据是你在这个用户里面的“积分”!通俗的说:你在他这里的积分越高,你在队列的位置就越靠前。相反的,如果你在这里的积分比较少的话,自然而然排队等待的时间就比较长。还有就是,并不是说积分高的就一定排在队列的第一位,eMule里面还有很多其他的相应措施来平衡“积分”和“队列”之间的关系。尽可能的做到人人平等。搞清楚了“积分”和“队列”这个问题就不难理解了~!虽然你的可用源有很多,可你在可用源那里的积分如果不是很高的话,就需要排队。这自然会影响到你的下载速度。因此,上传是非常重要而且有必要的。
23
发表于 2005-11-14 10:40:30 | 只看该作者
内部网里,10700端口被封,还能用吗?
24
发表于 2005-11-14 10:41:05 | 只看该作者
顶顶       我早就在电驴里下东西了,
25
发表于 2005-11-14 11:26:50 | 只看该作者
下载资料好象没什么所谓.共享就有.
还在研究.
26
发表于 2005-11-14 11:50:44 | 只看该作者
请分享你的路径.
27
发表于 2005-11-14 11:52:33 | 只看该作者
High ID就是拥有独立公网IP并且能提供端口(默认4662)给eMule工作的用户;此类用户可以和任何eMule兼容客户端连接与下载。
Low ID一般都是没有公网IP的内网用户,两个Low ID用户之间是无法直接连接的,所以Low ID的用户下载源会相对少一点(无法从其它Low ID用户那里下载)。
28
发表于 2005-11-14 12:06:45 | 只看该作者
如何区分自己是公网还是内网
  中国Internet接入方式,大致为以下结构:
公司企业网——1
家庭申请宽带接入
ADSL——2
FTTB——3
有线通——2
城域网——1
学校校园网
校园ADSL——2
通过学校提供的固定IP地址上网——1
情况1:十分抱歉,如果您和公司、学校网管不是铁哥们儿,那就没法解决了……
情况2:恭喜,您是公网的IP,完全可以、而且应该是HighID用户。如果您是LowID,基本是因为防火墙的关系。
情况3:不能确定您是否有公网IP。
29
发表于 2005-11-14 22:17:23 | 只看该作者
頂呀﹐兄弟向你學習
30
发表于 2005-11-14 22:22:46 | 只看该作者
高手呀﹐我今天才知道什么叫電腦高手
GMT+8, 2025-4-25 06:33 , Processed in 0.023944 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
