查看: 17320|回复: 4
工程图外面的图框问题?
发表于 2005-11-14 17:13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
画工程图时在设置里把外面的图框去掉后,就不能选中视图做操作了,如移动视图等,也没法进入原来针对视图的属性设置把框加上。我该怎么办啊?!!
发表于 2005-11-15 17:27:14 | 只看该作者
你在特征树上选择你要改的视图的属性就可以了
发表于 2005-11-15 17:32:57 | 只看该作者
呵呵,问题多多,工程图中,我想把所有尺寸的箭头一起都改掉,行吗?怎么改
发表于 2005-11-16 18:00:05 | 只看该作者
有两种方法可以改,一种就是你以管理员身份登陆CATIA,然后盖工程图的标准设置。第二种就是改它的标准文件
D:\catia V5 r15\intel_a\resources\standard\drafting
以上这个目录下有标准文件,改一下就可以了!!
发表于 2005-11-16 19:19:56 | 只看该作者
原帖由 XXB1982 于 2005-11-15 09:32 发表
可以的, 你按住左键拖拉选中所要改的视图,选中后把鼠标放到某个被选中的箭头处点右键选属性修改箭头形式就ok了!
GMT+8, 2025-4-25 10:08 , Processed in 0.020051 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
