查看: 16286|回复: 8
[求助]四不等半径圆角交汇
发表于 2005-11-14 23:53:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家是怎么处理这种问题的?
发表于 2005-11-14 23:55:12 | 只看该作者
用fill严重扭曲,用power fill能出来,好像不是很好!
发表于 2005-11-15 00:38:33 | 只看该作者
这样行吗.用FILL做的.
发表于 2005-11-15 12:35:36 | 只看该作者
你打开fill出来的面的控制点看一下乱不乱!我做的很乱!看着不爽!
发表于 2005-11-15 12:39:01 | 只看该作者
再有就是用材质显示的模式看看,看看顺不顺!我fill出来的不顺,fill的话,出来的是8张面,严重扭曲的,power fill的是剪切面!
发表于 2005-11-15 14:11:28 | 只看该作者
原帖由 chochole 于 2005-11-15 12:35 发表
你要选好支撑面!
发表于 2005-11-15 18:15:24 | 只看该作者
是这样吗
发表于 2005-11-15 18:55:18 | 只看该作者
首先這里完全是可以倒角的﹐因此不需要使用FILL來完成﹐FILL的曲面多數是高階曲面﹐在數據傳遞或版本升級的時候容易出錯
其次﹐側面的曲面質量有問題﹐所以會有影響
圖是我用你的曲面恢復后使用倒角完成的
发表于 2005-11-17 12:57:05 | 只看该作者
谢谢楼上各位!我遇到的问题是,这里的导角其实是曲面,因为要贴近点云,所以导角命令达不到要求,文件里只是我随意做的大概的形状,可能是顺序不对吧,我用导角命令的时候如果用比较贴近点云的大小,提示不存在解!所以只能用面做!如果架线再拆面的话,怎么找到曲率最大的地方呢?
GMT+8, 2025-4-25 05:56 , Processed in 0.025715 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
