查看: 22351|回复: 15
【求助】很好笑的一个问题!!
发表于 2003-1-13 16:41:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么我在VIEW中选了ISO但是模型的显视却不符合呀!!还有草绘的约束在什么地方比如共点我怎么找不到呀!!
不要笑我!!
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2003-1-13 16:42:04 | 只看该作者
图如下!!
发表于 2003-1-14 09:50:09 | 只看该作者
加约束都是通过这三个命令实现的,具体的你可以看一下帮助
发表于 2003-1-14 11:10:07 | 只看该作者
  不要笑我!!
是什麼意思?若是wcs 的方位問題,那可能就要習慣一下了,我剛開始也不太能接受這樣的 wcs 的方位,因為用 autocad mdt 習慣了,我想就是習慣了就好了!
发表于 2003-1-15 08:39:59 | 只看该作者
不是呀!!神医大大!!你有没有看过我的图片吗!!我在VIEW中选了ISO但是在绘制草绘中选XY平面后。一条云线和直线弯弯曲曲的呀(不是直的)我感到好怪的呀!!
还有共点约束在什么地方。是不是在右键菜单中。
发表于 2003-1-15 08:53:48 | 只看该作者
原來是這個問題,這是切換到透視模式的關係,要切換回平行模式就可以了!
发表于 2003-1-15 09:03:49 | 只看该作者
草繪的幾何限制的用法︰
1.按下 constraint 的命令 (即 o-o 所示的第二個圖示)
2.分別選取二元素
3.此時若是直接按下左鍵為尺寸的標註方式
4.此時若是按下右鍵,則出現對話框,最上方是其它尺寸標註的選擇,中間的部份則是目前所選元素可用的幾何約束
5.此時若是有 allow symmetry line (允許對稱線) 則選取此項目後接著選取一條直線或是 h, v 方向則可完成對稱的約束
6. Position Dimention (定位尺寸) 表示不在選取元素要直接定位尺寸
7. swap Location 即將該尺寸換個方向 (即加入 - 值),此項只會出現在距離標註,因為 catia 的尺寸不能輸入負值
发表于 2003-1-15 10:06:54 | 只看该作者
谢谢神医GG
发表于 2009-9-8 14:54:32 | 只看该作者
谢谢神医,一致看你的帖子
发表于 2009-11-5 14:42:53 | 只看该作者
ππ神醫
雷人
这个透视,平行的问题也困扰我好久。
GMT+8, 2025-4-25 21:14 , Processed in 0.076034 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
