请教各位大虾,图形放大之后怎样能让尺寸保持不变?
发表于 2005-11-16 11:56:45 | 只看该作者
局部放大2倍后,在标注样式里把主单位里的比例因子改为1/2,然后点击标注更新,就把局部图的尺寸改过来了.
发表于 2005-11-16 12:09:04 | 只看该作者
10楼的,依照你的办法,我把比例因子改为1/5,出现两种结果:1.是放大后的尺寸没变,没放大的其他尺寸全部缩小为原来的1/5;   2.把"仅使用局部视图"打√后,没放大的视图尺寸没变,放大后的尺寸增大了5倍.   怎么回事啊,请指教.
发表于 2005-11-17 19:57:21 | 只看该作者
使用比例最怕就是人家不知道,有要在电脑里查数时很容易出错,或者把这幅图复制到另一幅图,标注样式变了,数值就会变了,我是有过教训的,别人帮我标了几个镶件,不知道他设了比例,直接复制到我的图里,结果匹配了其他的标注样式,放大了几倍,差点报废了几个零件。我现在都是做块或用小的尺寸标注,然后打散它,再放大。不知道有没更好的办法,学习中。
发表于 2005-11-17 21:29:37 | 只看该作者
对~~打散 是一个不得已的方法了~~
发表于 2005-11-18 12:04:18 | 只看该作者
只有打散再放大
发表于 2005-11-18 12:39:41 | 只看该作者
修改尺寸最不好了
应该到 标注样式里修改比例,假如放大十倍 修改缩放比率为 0.1即可
发表于 2005-11-18 13:08:30 | 只看该作者
如果不想全部的尺寸都变成1/5,那么就设两样标注样式呀,一部分比例是1:1,把放大5倍
的却不想改变尺寸设为1/5呀。这样不就可以了吗?
18
发表于 2005-11-18 19:34:19 | 只看该作者
写块是有效的办法,其它都会出现不可知的问题,写块前要保证尺寸正确,等到之后发现错落要打散就麻烦了,
19
发表于 2005-11-19 10:34:02 | 只看该作者
打印时使用布局,多建一个视口用于放大局部
20
发表于 2005-12-9 22:52:46 | 只看该作者
有再好的方法吗?实用一点的啊.QQ123625794
GMT+8, 2025-4-27 13:21 , Processed in 0.022553 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
