查看: 16064|回复: 0
Moldflow 设计分析解决方案
发表于 2005-11-15 11:59:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Moldflow 的设计分析解决方案是全球塑料注塑成型行业中使用最广泛、技术最先进的软件产品。全球范围内成千上万的公司在使用包括 Moldflow Plastics Advisers® (MPA®) 和 Moldflow Plastics Insight® (MPI®) 在内的 Moldflow 设计分析解决方案进行数百万项的分析。总的来说,Moldflow 产品可以用于模拟最广泛的注塑成型过程以预测和避免潜在的制造缺陷,它们在 14 个国家中获得了业内规模
最大和知识渊博的塑料专业人士团队的支持。
Moldflow 所特有:
双域技术 — 一种有限元网格生成方法。双域技术可以直接分析 3D CAD 实体模型,省去了创建传统中平面分析模型比较费时的步骤。该技术可以节省几小时、几天直至几周的模型准备时间,并且可以对每次零件设计迭代都进行分析。双域技术是 MPA 和 MPI/Fusion 产品的基石。
真正的 3D 解决方案 — 这是我们开发的世界上最好的全面 3D 分析解决方案,支持不符合传统薄壁设计的几何体。MPI/3D 使您可以分析厚的实体塑料零件,如电子连接器、玩具和结构组件。
最广泛的解决方案 — MPI 支持最广泛的热塑性塑料和热固塑料注塑成型过程以及壁龛,如气体辅助注塑成型、连续注塑成型、注塑压缩注塑成型、MuCell®、微芯片封装和底部灌充封装。
每种类型用户和公司的解决方案 — 无论是大公司还是小公司、无论是临时用户还是专用用户、无论是初级分析还是深入分析,Moldflow 都可以为您提供合适的解决方案。对于某些以临时分析用户所执行的初级设计分析和优化的中小型公司,Moldflow 的 MPA 产品线是最理想的。MPI 是世界上最受欢迎的深入成型分析和优化产品,它提供最广泛的工具组和控制选项以对各种注塑成型应用程序执行详细分析。
模内装配过程模拟 — Moldflow 模拟镶件注塑成型、二次连续注塑成型以及模内标记过程的能力是业内无可匹敌的。
核心偏移分析 — MPI 提供独特的多物理场解决方案以模拟注塑成型核心偏移,该偏移是指注塑成型过程的填充和保压阶段中由于不均匀的压力分布而引起的核心的移动。核心偏移通常会使成型的零件壁厚度变化,从而导致结构和装饰的缺陷。
Moldflow 塑料实验室 — 获得精确 CAE 分析结果的先决条件是精确的材料数据。Moldflow 材料数据库和两个高级测试实验室中有 8,000 多个等级的塑料材料,对于确保注塑成型模拟结果的精确性所需的材料特性和测试方法,毫无疑问 Moldflow 是首屈一指的。
Moldflow 专业开发中心 (MCPD) — 产品的支持服务与我们提供的产品同等重要。MCPD 提供有关 Moldflow 特定主题以及与注塑成型相关的常规主题的一整套培训材料和课程。这些课程可以多种方式进行:在线(基于 web)、自定进度以及传统的教室授课方式。
Moldflow Plastics Advisers® (MPA) 面向制造的设计工具
Moldflow Plastics Advisers 是简单易学的基于 3D 实体的塑料流动模拟产品,它使塑料零件和注塑模型的设计者能更早地确定其设计的生产能力和质量,以避免可能导致延期和成本超限的潜在连带效应。
Moldflow Plastics Insight® 面向设计验证和优化的深入模拟 (MPI)
简而言之,Moldflow Plastics Insight 支持塑料行业中最大范围的注塑成型过程以及设计几何体类型。
CAD Connectivity Tools (CAD)
CAD 连接产品是为加速数据转换和解决塑料零件设计分析模型中的常见问题而开发的,通过该产品可以将 CAD 实体模型轻松导入到 Moldflow 的各个塑料解决方案中。
GMT+8, 2025-1-31 12:54 , Processed in 0.029230 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
