查看: 19738|回复: 2
定制对话框的切换
发表于 2005-11-15 13:00:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
野火2.0的定制对话框默认是下拉式的,看起来不是很直观,可不可以改回到以前的那种图框式的对话框呢可以的,只要在配置文件里面该这个选项就可以了,mfg_customize_dialog no
发表于 2005-11-15 13:11:25 | 只看该作者
我建议将config.pro用写字板打开直接将mfg_customize_dialog no这一句添加进去就行,这样不会使得config.pro变大,影响到打开破衣的速度: d/ N8 K/ y3 s
另一种方法是在tools---->options里面改,不过这样子不大好会使得config.pro变大,影响到打开破衣的速度
) X  K% t! l$ @0 e( V4 zmfg_customize_dialog no----下拉式菜单1 y# q9 l' v0 [# V
4 S5 Z& y( V; K$ G9 F2 ^  F
mfg_customize_dialog yes---对话式菜单
发表于 2010-12-13 11:37:33 | 只看该作者
学习一下    非常感谢!
GMT+8, 2025-4-29 00:53 , Processed in 0.023730 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
