查看: 20336|回复: 4
如何将横向的位移转成纵向的位移,并且有放大倍数的机构
发表于 2005-11-15 13:36:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在详细得说一下
首先尺寸受限,机构的外形尺寸不能超过直径150mm
下部是一个很小的转角1-5°之间,带动一个杆横向运动10mm,然后如何转成纵向移动,纵向移动还很大500mm
十分感谢
小弟不胜感激!
发表于 2005-11-15 13:45:45 | 只看该作者
能说一下纵向移动的部件是做什么用的呢? 重量 强度有没有要求,材料有没有要求   很多限制条件
发表于 2005-11-15 14:07:17 | 只看该作者
老大,外形尺寸不能超过直径150mm,横向运动10mm,然后转成纵向移动,纵向移动还很大500mm
相当行程放大50倍,结果在横向上施加的力要是纵向所受的力的50倍,如果不是放大这么多倍行程,只是转变方向
简单一点就是滑块,复杂一点就用机构或者锥齿轮副或者蜗轮蜗杆传副!
发表于 2005-11-16 10:06:57 | 只看该作者
我觉得可以采用滑块加上行程放大机构.
发表于 2005-12-6 09:09:14 | 只看该作者
静听祥解!
GMT+8, 2025-4-26 23:36 , Processed in 0.020455 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
