查看: 16110|回复: 7
结构中心线
发表于 2005-11-15 16:33:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是新手,今请教高手:怎样将结构中心线设置为任意长度,因为PRO中的结构中心线是无限长的直线,而在作图中我是要线断型的中心线
发表于 2005-11-15 16:35:39 | 只看该作者
先画条普通线然后选择它再右键转成构造线
发表于 2005-11-15 16:37:00 | 只看该作者
原帖由 山城浪子 于 2005-11-15 16:35 发表
先画条普通线然后选择它再右键转成构造线
楼上说的对!
发表于 2005-11-16 09:07:40 | 只看该作者
谢谢回复,这样生成的线是结构线,不是结构中心线,因为我用的是野火,这样的结构线,不能用来作镜像中心线,麻烦各位高手,请再指点指点,我先谢了.
发表于 2005-11-16 23:00:06 | 只看该作者
改变中心线的长度好象没有实际的义意吧!
发表于 2005-11-16 23:01:09 | 只看该作者
原帖由 zjlyll 于 2005-11-16 15:00 发表
改变中心线的长度好象没有实际的义意吧!
发表于 2005-11-16 23:03:54 | 只看该作者
PROE的中心线是不可以改变长度的,始终是无限长的
发表于 2005-11-17 09:58:05 | 只看该作者
中心线的长度可在基准对话框里的“显示” 栏更改,但这也只是可做为一个轴来使用,不知是不是你说的那种:
[ 本帖最后由 zjlyll 于 2005-11-17 10:03 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-26 02:27 , Processed in 0.023194 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
