查看: 16837|回复: 8
【求助】这样还扫不出来曲面怎么办?
发表于 2002-3-16 12:04:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我觉得没有什么错为什么扫不出来阿?
发表于 2002-3-16 18:40:05 | 只看该作者
如果你画的是椭圆,一定扫不出来。
发表于 2002-3-16 19:29:39 | 只看该作者
可以用Boundary surface来做
发表于 2002-3-16 20:35:31 | 只看该作者
我用圆弧试过也画不出来阿,我是想用变截面扫描的可是做不出来阿
那个sword作出来了
我也按照他的方法做了还是不行
你能用var sec swp 做吗,讨教一下
谢谢
发表于 2002-3-16 20:41:53 | 只看该作者
截面是椭圆不行,改为圆锥曲线即可,曲线参数为0.414时,就是椭圆。
具体情况可以看以前的贴子。
发表于 2002-3-17 10:12:04 | 只看该作者
终点是零时截面是圆弧和椭圆都不能
发表于 2002-3-17 14:08:03 | 只看该作者
这样也是近似的阿,是不是椭球在xyz三个方向上的界面一定应该是椭圆?
按上述做法能保证这一点吗?
发表于 2017-10-29 20:45:17 | 只看该作者
默默地看评论
发表于 2017-10-30 06:40:07 | 只看该作者
謝謝分享
GMT+8, 2025-4-20 06:01 , Processed in 0.024144 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
