查看: 23405|回复: 10
怎么画半剖视图的时候只有剖面的图形而没有其他轮廓线?我用的
发表于 2005-11-15 18:54:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
offset section  view
发表于 2005-11-15 20:27:30 | 只看该作者
在用catia做剖视图时要注意:它生成的视图是沿着剖面线生成的,根据你的意思感觉像是你的剖面线没画好,你注意看看沿着剖面线看过去跟生成的剖视图结果是否一致?!(注意剖面线没画到的地方将不会被生成任何结果!)
发表于 2005-11-16 00:37:46 | 只看该作者
就在offset section  view那个工具栏里有个offset section  CUT 命令
发表于 2005-11-18 10:15:03 | 只看该作者
我的原因在这里,但如果我都画到了,那不成了全剖了,比如一个球的投影,我画了4分之1的地方剖,投影过来只是个半圆,我要的结果是一个有剖面线的半圆和一个没剖面线的半圆.
发表于 2005-11-30 15:00:55 | 只看该作者
剖的地方還有剖方向的背景,怎去掉啊,
发表于 2005-11-30 21:24:33 | 只看该作者
贴图说明
原帖由 19371949 于 2005-11-18 02:15 发表
我的原因在这里,但如果我都画到了,那不成了全剖了,比如一个球的投影,我画了4分之1的地方剖,投影过来只是个半圆,我要的结果是一个有剖面线的半圆和一个没剖面线 ...
看图示,做剖面线!
发表于 2005-12-9 12:45:22 | 只看该作者
谢谢,原来还要拉到外面来
发表于 2009-8-26 11:35:26 | 只看该作者
我试过了,可以
发表于 2009-8-30 08:28:49 | 只看该作者
很实用,谢谢分享~~~新人路过~
发表于 2009-11-21 12:20:39 | 只看该作者
catia的剖视线画法一直都很有讲究的o(∩_∩)o...哈哈!!!
GMT+8, 2025-4-11 21:07 , Processed in 0.057550 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
