查看: 15655|回复: 2
那位高手指点!!谢谢
发表于 2005-11-16 11:32:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教:
1: 为什么我在用SW2005分模的时候,已经提示可以分型心与型腔,可是选择“缝合”选项时出错:说曲面无法缝合
2:当我打开文件的格式是IGES,都是曲面!我怎样把它变实体!用面加厚??不行的啊!1
发表于 2005-11-16 14:43:01 | 只看该作者
1。模型弹出要求(Model Ejection Requirements)
所有面都必须从分隔型心和型腔的分型线处拔模。
设计规格必须包含一个最小拔模角度以供测试。
型腔一侧的曲面必须显示正拔模。
型心一侧的曲面必须显示负拔模。
所有曲面都必须显示大于设计规格所指定的最小值的拔模角度。
不能存在跨立面。
2。诊断一下,输入诊断可修复不良曲面,将修复的曲面缝合成闭合实体,然后使闭合实体形成实体
发表于 2005-11-17 12:36:50 | 只看该作者
你得先诊断曲面有无间隙或烂面,解决间隙或烂面才可缝合,缝合后才能生成实体,
GMT+8, 2025-7-31 18:41 , Processed in 0.039215 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
