查看: 17700|回复: 5
圆角中的逆转参数起到什么作用
发表于 2005-11-16 14:20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位大虾,圆角中的逆转参数起到什么作用?我试着改变了几次,可好象对结果都没有什么影响呀。不知道哪位高手可以讲解一下!
发表于 2005-11-17 11:39:52 | 只看该作者
you bianhua!
欲生成逆转圆角:
1.生成一个零件,该零件包括边线、相交的和您希望混和的顶点。
2.单击特征工具栏上的圆角 ,或单击插入、特征、圆角。
3.在圆角类型下,保留默认设置等半径。
4.在圆角项目下,执行如下操作:
    选择多半径圆角复选框。
   消除切线延伸复选框。
   在图形区域选择三个或更多具有共同顶点的边线。您必须选择所有汇合与共同顶点的边线。
   边线列举在边线、面、、特征以及环  框中。
   选择完全预览、部分预览、或无预览。
   如果您想将同样的逆转距离应用到所有边线,进行以下操作:
   在逆转参数下输入距离 。
  为逆转顶点  框选择一个或多个顶点。
  单击全部设定将相等的逆转距离应用到每个顶点上的所有边线。
    数值显示在逆转距离框  和图形区域中的标注中。
6.如果您想将不同的逆转距离应用到每一边线,进行以下操作:
为逆转顶点  框选择一个或多个顶点。
在逆转顶点框  中选择顶点 <1>。
在逆转距离框  中选择第一边线(E1)。
为第一边线(E1)输入距离 。
选择属于顶点 <1> 的下一边线(E2),然后为此边线输入距离 。
为属于顶点 <1> 的所有边线重复这些步骤。
若想将同样的逆转距离  应用到剩余顶点中所有未指定的边线,单击设定未指定的。
当前的距离  应用到所有剩余顶点。
若想将不同的逆转距离  应用到剩余顶点,为逆转顶点 框  中的每个顶点(顶点 <2>、顶点 <3>、等)重复这些步骤。
7.单击确定 。
[ 本帖最后由 lfenger 于 2005-11-17 11:42 编辑 ]
发表于 2005-11-17 11:42:16 | 只看该作者
同问,操作是明白,但是对什么时候用逆转距离不太清楚
哪位介绍下这个命令主要用在什么场合的吗
发表于 2005-11-17 11:47:01 | 只看该作者
发2张图片给大家看看!
发表于 2005-11-17 12:09:17 | 只看该作者
说白了,就是让圆角好看点。
发表于 2009-11-5 08:48:55 | 只看该作者
谢谢楼主的教程,学习了
GMT+8, 2025-4-8 10:19 , Processed in 0.027093 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
