查看: 15615|回复: 5
新手求助!!!.igs 补完面怎么生成实体???
发表于 2005-11-16 17:54:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手求助!!!.igs 补完面怎么生成实体???(WF)
发表于 2005-11-16 18:15:26 | 只看该作者
怎么没人帮忙啊,就是说补好面,怎么生成实体
发表于 2005-11-16 18:19:29 | 只看该作者
编辑-实体化
发表于 2005-11-16 18:39:33 | 只看该作者
或者直接在修补模式下用
Edit->Feature Properties
在弹出对话框选中Make Solid选项
可以生成实体了
发表于 2005-11-18 09:55:07 | 只看该作者
版本不同,操作也不同,楼主问题问得太笼统!
发表于 2005-11-18 10:26:32 | 只看该作者
编辑--编辑曲面边界,做好后还没缝合,就改下精度,如果还是不行,就把修过的文件输出STP,再输入PROE里,如此,直至成功,(不要怕麻烦),要有毅力
GMT+8, 2025-4-24 18:58 , Processed in 0.022062 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
