查看: 20574|回复: 9
求教:怎樣把proe的文件導入C4D,萬分感謝!
发表于 2005-11-17 14:22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟現在遇到了難題阿,怎樣把proe的文件導入C4D呢,哪位大哥知道,告訴我好不,萬分感謝!
发表于 2005-11-23 19:16:55 | 只看该作者
是C4D还是CAD???
如果是CAD的话就简单了。存为DWG文档即可。
发表于 2005-11-24 13:51:32 | 只看该作者
用IGS不行吗
发表于 2005-11-28 13:39:58 | 只看该作者
存了OBJ文件就行
发表于 2005-11-28 21:07:51 | 只看该作者
存為OBJ格式
发表于 2005-11-29 12:10:46 | 只看该作者
part文件可以转的,可是asm文件转不过去,请高手指点。
发表于 2005-11-29 12:51:44 | 只看该作者
另存为OBJ格式就行了
发表于 2006-1-28 02:21:09 | 只看该作者
可以这样来做:
1.首先将PRO/E文件存档.
2.新建一个"绘图"文档,然后点击工具条中的"绘图"下的"增加视图",根据缺省的条件可以增加6个视图,操作完后请存档.如果还要增加其它的局部视图,就要改变缺省条件.
3.再将该文档另存为"DWG"文件.并且要另外给它命名.
4.此时请打开CAD软件,打开那个刚才被重命名为"DWG"的文件,此时,该文件就已被转换了!
5.如果你还有疑问,应该买本书来看看,一般都讲的很详细.
发表于 2006-6-28 16:54:01 | 只看该作者
请问那位知道怎樣把soliworks2005的文件導入C4D呢,哪位大哥知道,告訴我好不,萬分感謝!
发表于 2006-7-1 14:10:59 | 只看该作者
obj即可
GMT+8, 2025-4-22 04:31 , Processed in 0.029564 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
