查看: 20480|回复: 6
请教UG4.0的安装方法
发表于 2005-11-17 14:44:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教UG4.0的安装方法。
发表于 2005-11-18 11:57:41 | 只看该作者
发表于 2005-11-18 12:03:32 | 只看该作者
和3.0的一样
发表于 2006-11-10 23:37:13 | 只看该作者
ug的安装方法
强烈建议不要修改安装路径,请按默认的安装!安装需要大约1.5G左右的空间! 安装程序自带多种语言,包括简体中文!
1.拷贝CD1上"my_crack"目录下的ugnx3.lic文件到你的硬盘上(在ugnx3.lic文件上面点"右键--属性",去掉只读属性),然后用记事本打开ugnx3.lic,将第一行的"<name>"替换为你当前计算机的名字,然后存盘退出!
计算机的名字查看方法:
XP下:"我的电脑---右键---计算机名---完整的计算机名称"
2000下:"我的电脑---右键---网络标识---完整的计算机名称"
就可以看到了!
2.安装"Install License Server"(光盘的nxflexlm030目录),当安装程序要"license file"(使用许可文件)的时候,请选择第一步中刚修改的ugnx3.lic文件,直至安装结束!
结束后,用记事本打开"C:\Program Files\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm\ugnx3.lic"文件,查看第二行是不是这样的:
"C:\Program Files\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm\uglmd.exe",如果你是默认安装的,就是正确的,如果你安装到了其他的目录下,请自己修改一下路径,如安装到"D:\UGNXFLEXlm"目录,就修改为"D:\UGNXFLEXlm\uglmd.exe",然后存盘退出!
3.运行License Server(开始--程序--NX许可--LMTOOLS.exe),不要关闭,最小化就可以了!
4.安装NX3吧,现在已经完全解密了^_^!
发表于 2006-11-10 23:37:21 | 只看该作者
ug的安装方法
计算机的名字查看方法:
就可以看到了!
发表于 2006-11-10 23:39:36 | 只看该作者
8978780.
1.拷贝CD1上"my_crack"目录下的ugnx4.lic文件到你的硬盘上(在ugnx3.lic文件上面点"右键--属性",去掉只读属性),然后用记事本打开ugnx3.lic,将第一行的"<name>"替换为你当前计算机的名字,然后存盘退出!
计算机的名字查看方法:
就可以看到了!
2.安装"Install License Server"(光盘的nxflexlm030目录),当安装程序要"license file"(使用许可文件)的时候,请选择第一步中刚修改的ugnx4.lic文件,直至安装结束!
结束后,用记事本打开"C:\Program Files\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm\ugnx4.lic"文件,查看第二行是不是这样的:
4.安装NX4吧,现在已经完全解密了^_^!
发表于 2007-8-2 10:36:02 | 只看该作者
图书馆有很多UG4.0基础放面的书,很多都是有安装方法,还有具体的图片讲解,呵呵,要想看具体的到图书馆去一趟,很好
GMT+8, 2025-2-26 00:23 , Processed in 0.027743 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
