查看: 21709|回复: 42
救救我呀(级进模)
发表于 2003-1-14 09:43:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是个新手,对级进模还不是很懂,由于没师傅带,所以对设计方面没经验,希望大家给我指点指点,下面有道排样题,拜托大家给我排排。
发表于 2003-1-14 09:46:25 | 只看该作者
希望大家多指点,特别是如何放间隙,凸模如何定,凹凸模间的间隙等等方面,如果可以的话,设计下模具也行,拜托了,
发表于 2003-1-14 10:18:03 | 只看该作者
没有产品图,只有一个排眼图怎么知道哪里要飞屎哪里要折形?要有产品图
发表于 2003-1-14 11:12:23 | 只看该作者
快帖上產品啦!
发表于 2003-1-14 13:43:50 | 只看该作者
好的,产品图形就是那样的,看看吧。由于冲件太小,所以我很难布置,
发表于 2003-1-14 15:39:15 | 只看该作者
产品是不是没有折形,有很多孔.模具的公与下模用磨床磨出.间隙单边0.01mm.
发表于 2003-1-14 16:13:19 | 只看该作者
没有折形,是很多孔,考虑到工厂情况,模板不大于520*210,放一丝,单边,是否大了不?给我一个排样图好否/。排样图上最好把凸模尺寸也表示出来,好否/因为按照书上放的话,太大了,所以我不知道,凸模在产品图上放多大,太大,毛刺太多。所以拜托了
发表于 2003-1-14 19:19:45 | 只看该作者
晕呀,又是搞leadframe,在国内我们公司搞这个没有竞争对手呀!
间隙要看材料(Cu & Fe)和厚度,一般为单边0.005-0.01(材料厚度0.1-0.254)
发表于 2003-1-15 08:10:05 | 只看该作者
材料是铜材,TAMAC-4不知道是啥玩意,厚度0.305,那我想问下,凹模按凸模配做,放5~8u大不?
发表于 2003-1-15 10:16:21 | 只看该作者
不大,0.01或以上
GMT+8, 2025-4-4 17:26 , Processed in 0.040482 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
