查看: 15990|回复: 9
求助-孔特征?
发表于 2005-11-18 13:15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位,为什么我做的孔特征没有显示,比如孔径有10结果却看不出来,只能看到一个轴线,需要放大很多倍才看见有个孔,根改尺寸后也一样。是否是系统设置问题?  我是新手,希望给为给我指点。
发表于 2005-11-18 13:19:32 | 只看该作者
应该是实体太大,而孔太小,所以显示不了吧
发表于 2005-11-18 13:42:34 | 只看该作者
不是的,我的尺寸很大了,改成100还是那样,我建的是锥孔,不是直孔
发表于 2005-11-18 14:38:05 | 只看该作者
上part
发表于 2005-11-18 17:26:54 | 只看该作者
我也遇到了这个问题,是在画螺纹的时候,怎么回事啊,请大大门帮帮忙?
发表于 2005-11-18 17:37:42 | 只看该作者
从没有过,传图上来看看,或贴一张有尺寸的图
发表于 2005-11-18 19:35:03 | 只看该作者
哦,那是你使用的是默认的单位,你要沟掉默认的单位,从选mm的才行
发表于 2005-11-18 21:02:38 | 只看该作者
是不是螺纹孔,若是螺纹孔有可能是选择的是英制模板,但在打螺纹孔是用的又是ISO制的,也会出现这种情况。
发表于 2005-11-19 16:32:09 | 只看该作者
原帖由 bbshren 于 2005-11-18 13:02 发表
那怎么画螺纹呢?
发表于 2005-11-19 16:46:44 | 只看该作者
你是用缺省环境下画的,那样单位是inch
而孔的又是用ISO标准的,单位是mm
1inch=25.40mm
想一下就知道
我以前也遇过,把他全部设置为MMns的就可以了
GMT+8, 2025-4-24 18:43 , Processed in 0.027224 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
